长虹实用技术月刊(4)
2005年7月20日
长虹技术服务中心 主办
编者注:为了整活资源,也为了方便自己,请将自己处理故障机的点点滴滴告诉我们,我们将给予您更大的帮助和支持。由于新品更新换代快,上门处理故障机速度加快,为快速处理故障机,只有做到资源共享之目的,才能解决“你有我无,我无你有无”的技术问题,最终实现大家都有之目的。
一、等离子电视维修实例
1、PT4206(B)(C)(H) 系列产品在长时间工作在AV的情况下(如歌舞厅)会出现图像下部有马赛克的问题
经由设计师的分析:是由于此机的古诗屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL制,有NTSC的信号时因识别制式信号时间长,故出现变频时残留先前场画面情况,此时关掉屏保将彩色制式设置为为NTSC制,NTSC状态显示图像正常。
由此可以看出在对N制的信号识别过程较为烦琐。那么就会难免在这个识别的过程中不出错,也就出现了上述的情况。为了改善这种现象,将屏保设置为 “关”,再将彩色制式一项设为当前使用信号源相对应的彩色制式。上述的情况得到大为改善。(北京分公司)
2、PT4206再现接收TV/AV及DVD信号画面出现浮雕状画面,且无彩色
由此故障现象判定,需首先检查主板上的VPC3230视频信号模拟处理电路周围。替换此集成块时钟振荡晶体及输出信号通道电路上的排电阻及IC引脚有虚焊情况引起,通过补焊此部分电路后故障排除。(技术支持处 赵德秀)
3、LS07机芯易出现三无现象,其实在我们上门维修的电视中大部分是总电源开关的质量不行,老是出现接触不良的情况!更换电源开关
二、普通彩电、背投彩电维修实例
1、PF2955E故障现象“声音特别小,而且有嘟嘟响”
故障分析与检修过程:根据现象判定此机故障应与伴音处理电路有关。测量集成块TDA8944J供电均正常,测量集成块TA13432343脚总线电压为6.5V(正常时低于4.2V),明显不正常,断开总线控制脚,总线恢复正常,由此判定总线电压异常,因IC内部电路出现12V对总线脚漏电引起,更换IC后,嘟嘟响声消失,故障排除。(长春 姜学东)
2、PF2939故障现象:个别台转换时伴音呜呜响,图像有偏移
故障分析与检修过程:此种情况表明调谐电路及相关电路有故障。开机测高频调谐电路各脚电压,在出现故障时,VT脚有零点几伏的变化,更换高频头后故障未排除,此时测VT调谐电压形成电路,各元件均正常,未出现元件变质及短路现象,逐一代换调谐电压形成电路各电容时,当换至C009(470n)时故障排除。(长春 曹志国)
3、G3488二次不开机
故障分析与检修过程:二次不开机的原因主要有行部分及电源本身和CPU控制部分。开机检测+B电压及16V、5V1等都正常,用电阻检测行管及行部分没明显短路现像,现怀疑CPU部分,检测CPU总线电压发现时钟线、待机时0.45V比正常4.3V低,后断开该脚电压仍不正常,把此脚外围电容更换后故障排除。(吉林 曹志国)
4、机型:2588A故障现象:PAL制式无彩色
分析检修:根据故障现象,断开NQ501(7)脚后无彩色,无信号输入是,NQ501(16),(18)脚电压相等,测NQ501(13)脚电压正常,测C304,R513,R528,发现R513开路。检测结果:R513开路。(南通)
5、DP4388二次不开机
检修过程:用遥控器二次开机,指示灯在黄红灯之间闪烁。测量+B电压在145V与90V之间跳变,并且机内有异响。实测开与待机时电压在跳变。测待机三极管V809,CE极短路。+B输出正常。测行推动管V402的C极电压为0V,B极为0.69V,测TDA9332的17脚电压在8V与2V之间跳变。测量TDA9332的10脚与11脚总线电压正常。190V最高只有160V左右。更换行输出变压器BSC70E,故障排除。(无锡市家用电器维修中心 李军)
6、SF2183二次不开机
首先测量TDA9370(2)(3)两脚,测得其电压为4.9V偏高,说明IC未工作。检查晶振及晶振旁边电容无故障,更换存储块未排除故障,怀疑TDA9370有故障,换之故障排除。(江苏)
7、51PT28A故障现象:开机保护
开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,修此类故障可将保护电路断开,开机判断是保护电路有问题,还是其它电路有问题,将V491断开后开机正常。证明是保护电路有问题,检查保护电路元件,发现VD491、VD492均已击穿,更换VD491、VD492后,故障排除。(南通:刘凯)
8、51PT28A图像拖尾
故障分析与检修:故障在图象滤波电路。图像拖尾,改变亮度、色度,信号毫无变化,但关掉梳状滤波器后,故障消失。说明故障在梳状滤波器电路产生。用万用表测N30138脚电压偏低,而且不稳定,测V227、R220、R232、R240正常,怀疑是由C242漏电产生,代换V242后正常。(技术维修员:王希德)
9、C919PK个别频道上有回扫线
故障分析与检修:此故障出在场扫描电路。先不输入电视信号,蓝背景于B/B ON时,仔细观察光栅场线性正常。C2919PK彩电场消隐是TA8783内部电路完成的,光栅上有回扫线,只有集成块TA8783内部电路出故障才有可能出现,更换TA8783后,个别频道不再出现回扫线。(技术维修员:王希德)
10、KP5195有音无图黑屏,灯丝亮,有高压。经查+12V-2到SID2500(6)、(9)、(23)脚无电压,N208(7812)有电压输出,用表量N208到SID2500不通,怀疑印制板有断裂,用线将N208输出到2500供电脚直接短接起来。开机后图像恢复正常。 (太原 李立)
11、故障实例:CHD4388出现行偏(图象中间一条垂直黑带)
分析故障现象为行中心异。通过代换行电路元件,故障依旧。分析得知,TDA9111(4)为水平波动校正信号输入,接行PLL2滤波电路。经查TDA9111(4)脚外接电容C702坏,C702为1000PF.作者遇到过几例这样的问题。估计是那一批电容出了问题。(晋城腾达家电维修部 梁正东)
12、B2116故障现象详细描述:开机后发现屏幕下方出现几条亮线
故障现象分析:此故障在场输出部分和供电电路。
故障检修过程:查LA7837各脚电压只发现1脚电压偏低,为7.3V(正常为9.2V)该脚为LA7837的9V电源输入端,所以逐个排查,最后怀疑N551(N7812)有问题。更换后故障排除。(长春:王希德)
13、背投H3489水平亮带
故障分析与维修:此故障场电路故障。测TDA8350的供电脚4脚20V,8脚52V(正常时4脚为16V,8脚为45V)因此TDA8350Q没有工作,导致供电压升高,测8脚5脚B、A输出电压发现,电压升高比正常时多4V多,检查测发现R407 R408电阻变阻,更换后故障排除。(长春:张洪良)
14、PF2939无声音
故障现象分析及检修过程:无声音,首先看伴音功放块的供电以及本身是否存在故障,再看音频信号是否形成及音量控制是否正常。开机检测TDA7057416V正常35脚音频输入正常,只有1脚音量控制端不正常,顺此路测得电阻R505增值开路,更换后故障排除。(长春:曹志国)
15、B2117亮度过暗
故障现象分析:此故障在亮度控制电路。检修过程:将亮度调到最大最亮也不亮,检查各电压亮度模拟控制均正常,用万用表测LA768038有波形输入测灯丝电压6.3V。LA768024为7.2V365.0V不正常值为3.3V怀疑C233漏电,换后正常。(长春:王希德)
16、机型:G2539故障:AV放不出,TV有雪花点,收不到台,光栅偏黄
分析及检修:一机有多个故障,一般是它们的公共电路不良引起的。而是它们的共同电路不良引起的可能性最大。此机现象的共同电路应在,(1)小信号处理电路所共用电源(2)小信号处理电路(3)控制电路。本着先易后难的原则,在排除对应(1)后,检查控制电路,因为各种操作功能都正常,如果控制电路故障,所以最大的可能就是存储器及相关电路,而存储器通过检测电压,往往并不能判断存储器的好坏,把原机存储器放好,换了一块拷贝好的存储器,稍作调整,一切正常。这就是说,原存储器本身不良或受静电及机内跳火,而导致内部数据丢失。在对高压帽处及偏转处,进行处理,并检查加焊各地线焊点,于是交用户使用。
用户放了十几天,又出现同样问题,这次更换存储器,并对电路稍作整改,存贮块8脚串一支十欧一瓦电阻,加上100UF电容和一直5.1V稳压管,5脚,6脚各加上5.1V稳压管,(二极管正极接地);并更换C080和C081。又交给用户使用,一个月左右,又再次出现故障。存储器数据又丢失,按以往经验屡次出现这样的情况,通过上述方法处理后,一般都很正常,要围绕存储器再检查,剩下的只有存储器时钟数据线传输电路检查,R080,R081,和R019,R018均正常,干脆把4只电阻一起换掉,再对负载检查,并未发现问题,又交给用户使用,机器使用至今一切正常,拥护反应良好,现在回想此机现象,居然是四个电阻在作怪,真是罕见,请同行多多注意!(江苏服务中心)
17、G2966故障现象:三无
检修过程:测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V对地电阻,+25V对地电阻只有1欧,断开C889前后端对地电阻只有几欧,说明故障在25V负载电路,检查Q670,发现Q6704交对地短路,更换Q670后开关正常。
(山西 胡迎春)
18、机型:PF29D9只能收一个台
检修过程:开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU部分,测高频头各端电压,发现VT电压不变化,测CPU1脚VT输出,电压有变化,当测到三极管V160基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C163(1000P)损坏,换后一切正常。(山西维修员:唐未清)
19、C2191右声道有声左声道无声故障可能出现在N601左路输出电路
故障现象分析与检修:开机检查BC642杨声器正常测量N602(4)脚电压均为11V左右说明N602正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649不良引起的。更换后一切正常。(长春:王希德)
维修实例二:
20、B2117光栅上部压缩
故障现象分析:故障属于场扫描线性不良一般在场反馈电路引起的。
开机检查有关的元器件R464.C461等发现C431无明显充放电视条怀疑C461内部开路换C461后故障消除。(长春:王希德)
21、CHD3891不定时声音减小至无声会聚不良
故障现象分析与检修过程:仔细观察声音与会聚有时同时出现故障现象,有时单一声音减小至无声,或单一会聚不良,根据常规会聚不良常为会聚集成块开焊。检查果真STR-392-040开焊,会聚不良现象排除,当声音减小时,测量正负20V供电,发现正负20V电压降低,查出电源脚下正负20V插头有裂纹,补焊后故障排除。(长春:姜学东)
22、PF2919D三无
故障检修过程:测电源300V正常,测VD873、135V无输出电压,测TDA4605的(6)脚在8V-10V之间变化,正常时应为12.4V(3)脚2V多变化,经查测发现VD840变质此时正反阻值变为280多,换上15V二极管后,开机正常。(长春 张洪良)
23、G2932(K)故障现象描述:指示灯闪,二次不开机
故障分析与检修:通电后指示灯闪,二次启动无变化。分析故障应在电源电路。测量主电压为68-70V左右跳变。(正常待机为8V)24V(D835负端)11V左右跳变,(正常14V左右)+5V在36V左右跳变。断开D832后负载,各组电压上升,但仍然达不到正部值且仍然跳变故障进一确认在电源的开关变压器前电路。关机后测量电源内的元件未发现异常,再次通电测量,在检测中指示灯突然熄灭,测各级电压均无输出。关机再一次测量电源内的元件发现VD804正反阻值异常,拆下后其已击穿,用RU2代换,开机一切正常,故障排除.
注;在此种电源中:如果300V正常,而无电源输出时,要测量其中元件,在关断交流电源后要将300V电压泄放掉,否则在测量过程可能损坏仪表,以及电路和中之件。(长春 苏兴洲)
24、G2916水平亮线
故障分析与检修过程:首先影响不工作的原因有场供电,场激励及场锯齿波形成等因素。首先测量LA7841(6)、(3)脚电压24V正常(2)输出22V高不正常(5)脚激励输入0.8V正常,故障应该是场功放有问题,更换后故障排除。(长春维修技术员:曹志国)
25、G2967故障现象:二次不开机
故障分析与检修过程:影响二次不开机的原因有电源工作异常。CPU工作异常,及负载有短路现象和行无起动电源等因素。首先测量电源待机时电压均正按二次开机键电源也能达到工作电压,再测量开机键电源也能达到工作电压,再测量行负载无短路。故怀疑行没有工作,此时测启动电压为0V顺此路查Q430、2SC2655 、R431、R432、R433、R430.D430。等原件均正常,此时再测Q430待机时各脚电压分别是Q极0V、C极17V、E极0V。此时按二次开机键Q430 a极10V,C极26VE根9.8V正常,但二极管D431负端无电压故怀疑D431性能不良,更换的故障排除。(长春 曹志国)
26、CHD-5机芯产品易出现开机就保护的现象,其他各组电压均正常,用示波器测行推动发现是刚刚开机一瞬间有行脉冲出现,但马上就消失。为了判定是行输出引起的,还是数字板的驱动有问题:将数字板的行反馈25脚(FBP)对地短路,再开机有行偏移光栅出现。说明故障在行部分,与数字板无关!经查:是行逆程脉冲分压电容C422 2KV/470P失效。(北京分公司)
27、CHD2983黑屏并且字符抖动,更换数字板无效,查得没有5V-2,测N502 1脚输入电压是8V 2脚输出仅有0.5V左右,由于该电压又受4脚的高低电平控制,测4脚仅有0.2V说明是这个脚的低电平导致了N502的2脚无输出。又因4脚与STBY二次待机电压有关!测其二次待机电压不变,说明是待机部分出了问题!试将电源板与主板断开通电检查.其+B电压一上电就是145V,(由于这种电源板上电是处在80V左右的)这种现象一定是不正常.仔细测试电源板的待机控制电路三极管的各个的静态工作点,在V832的B.E处电压差为0,测其正反向电阻阻值很低.拆下将其换之,故障排除!
28、CHD2990 VGA状态下缺绿色。此机只在VGA下缺色,说明在VGA 通道上出了问题.因VGA信号的传送格式是以R,G,B的模拟方式,那么这三个通道的电路应该是一致的,其接口的输入电阻也是一样的.于是将万用表置欧姆挡.测本机的VGA的RGB的三个输入通道,B.R的电阻为1.5K左右而G的输入端电阻在10欧左右.明显G通道有严重的短路!这种电路中有个防静电保护电路, 由原理图可知D816短路的可能性较大,由于这是一个贴片二极管,也不好找用IN4148的二极管代之.通电试机,在VGA下图象一切正常!
技术支持处2005-7-25
[1]
