长虹在90年代以后出现过不少因电源50V47UF电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!
还有就是到彩色解码电路(TA7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10UF400V 会导致亮度很亮!
再就是比如2168型电源插座很容易虚焊,场输出管发热容易虚焊!导致无定时关机等一些软故障!
我个人认为一个厂家也要注意用锡的比例,那样可以减少发热导致的虚焊!
CH2919无亮度信号 将Y板的1.3脚短路
机型2919PV/PK的上部有回扫线,也是C318电容失效,更换,恢复正常。
机型:长虹数字阳光系列PF29D18
故障现象:声、像、光栅全无,遥控器操作发光二极管又反应,有时关掉电源重开,故障能消失。
维修:更换VD881整流二极管(ru2).
原因:此二极管整流后,经317提供8V电源,和5V-2电源,8V 电源是行震荡集成块TDA8843的工作电源,无此电源,行不能工作,无光栅。5V-2电源供高频头,所以故障现象声、像、光栅全无。由于此管是高频整流性能变差,关机后用表测量是好的,检修中不易查找,
