一、行扫描电路常见故障分析  行扫描电路由行振荡电路(Q501 TA1222AN内部)、行激励放大电路(行激励放大管Q402、行激励变压器 T401等)、行输出电路(行输出管 Q404、行输出变器T461及行偏转线圈等)组成。  行振荡电路的作用,是产生15625Hz方波脉冲。行激励放大管将振荡电路输出的脉冲进行功率放大,再经行激励变压器隔离和进行电压/电流变换,推动行输出管工作。行输出管和阻尼二极管相互配合,把行频锯齿波电流加到行偏转线圈,行偏转线圈产生的磁场使电子束从左到右移动,完成水平扫描。在行输出管工作的同时,行输出变压器①-②绕组中会有变化的锯齿波电流,通过电磁耦合在行输出变压器各绕组中产生相应的感应电压。在扫描逆程期间行输出变压器高压绕组产生的高压脉冲,经整流、升压为29kV左右的高压,供显像管阳极使用;高压绕组还同时产生9kV左右的聚焦极电压和 900V左右的帘栅极电压。行输出变压器③脚输出的感应电压经整流滤波后,形成+200V左右电压,供视放电路作工作电源。行输出变压器⑤脚输出的感应电压经整流滤波后,形成-27V电压,供东西枕校电路作工作电源。行输出变压器⑥脚输出的感应电压经整流滤波后,形成+27V电压,供场输出电路作工作电源。行输出变压器⑦脚输出的感应电压经整流滤波后,形成+12V电压,经Q420稳压成9V电压供主板电路作工作电源。行输出变压器⑨脚输出有效值为6.3V的脉冲电压,供显像管灯丝电源。行输出变压器⑩脚输出行频脉冲供行AFC电路用。  行扫描电路有故障,可引起无光无声、无光栅而伴音正常、不能二次开机、水平亮线、光栅异常等故障现象。行输出电路出现短路性故障时,可能引起电源厚膜块Q801内部过流保护电路动作,使开关电源无输出电压。行振荡电路、行激励电路及行输出电路有故障时,可引起行输出变压器无电压输出,出现无光无声故障现象。此时,开关电源指示灯亮,CPU控制电路工作正常。  行输出变压器输出的29kV高压、帘栅极电压、视放电压、灯丝电压不正常时,都可能引起无光栅而伴音正常的故障现象。行输出电路的次级整流滤波电路及负载电路出现短路性故障时,可能引起二次开机后行电流过大,导致Z801过流保护电路动作,使机器进入待机状态,出现不能二次开机的故障现象。  行输出变压器⑥脚的整流滤波电路有故障时,引起无+27V电压,场输出电路无工作电源,出现水平亮线。行输出变压器⑦脚整流滤波电路有故障时,无12V-1电压,导致无9V-1电压。Q302(TA8859CP)由9V-1提供工作电源,Q302内部包含场描电路中的锯齿波恢复电路。它无工作电源也会出现水平亮线。  行振荡电路、行激励电路、行输出电路、行偏转电路、行线性校正和S校正电路中有元器件性能不良引起行输出电压异常时,都会出现光栅异常现象。
二、场扫描电路常见故障分析  场扫描电路由场振荡电路Q501(TA1222AN内部)、场锯齿被恢复电路Q302(TA8859CP)、场输出电路Q301(TA8427K)及场偏转线圈等组成。  场振荡电路是由行振荡电路产生的行频脉冲送至场分频电路,场分频电路在场同步脉冲的控制下,产生场频脉冲输出。场振荡电路由Q501(TA1222AN)内部完成,产生的场频脉冲从Q501純紜矠脚输出,经接插件P880純紞矠脚加到场锯齿波恢复电路Q302紒紞矠脚,经Q302恢复成锯齿波,从⑧脚输出加到Q301④脚,Q301将此锯齿波电压放大后从②脚输出,加至场偏转线圈,由场偏转线圈产生的磁场控制电子来完成场扫描。  场扫描电路有故障,一般会出现水平亮线、幅度压缩、不能二次开机等故障现象。检修时,由于场扫描电路是一个闭环回路,一旦出现故障,整个场扫描电路的电压都会发生变化。对部分场扫描电路故障现象,测量工作电压不易确定故障部位。由于场输出电路功率大、温度升高,出现故障的概率相对较大。因此,一般检修顺序为;场供电电路、场输出电路、场锯齿波形成电路、场振荡电路、场反馈电路、场偏转线圈。  场振荡电路、场锯齿波形成电路、场输出电路、偏转线圈、反馈电路出故障时,都可能引起场输出电路无场锯齿波电压输出,出现水平亮线。  场锯齿波形成电路、场输出电路、偏转线圈、反馈电路出故障时,都可能引起场输出电路输出的场锯齿波电压波形变形,出现场幅压缩。  场输出电路出现短路性故障时,二次开机后会引起行电流过大,使Z801内部的过流保护电路动作,控制开关电源工作在待机状态,出现不能二次开机故障现象。
 三、东西枕校电路常见故障分析  东西枕校电路由几何失真校正电路Q302(TA8859CP)、抛物波放大电路(Q461、Q462、Q460)电路等组成。Q302内部包含有场脉冲整形电路、锯齿波恢复电路、光栅几何校正电路。  Q302内部几何校正电路由三部分组成:一、枕形失真校正电路,是由一个积分电路将场锯齿波积分成抛物波,从Q302 ②脚输出,经Q461、Q462、Q460放大后,通过D461、C467、C423调制行编转电流,完成东西枕形失真校正。二、从Q302⑨、⑩脚输入的数据总线控制校正信号,对光栅的几何失真、行幅、场幅进行调节。三、高压稳定电路,通过检测①脚输入的束电流变化,对屏幕亮暗变化引起的行幅变化进行自动校正。  Q461、Q462、Q460将Q302 ②脚输出的几何校正抛物波电压进行放大,再由调制电路将此抛物波电压对行电流进行调制,使行偏转电流调制成上下对称的抛物波形状。在场扫描的中间部分,即屏幕的中间部分,行偏转电流大,行幅增大;在场扫描正程的两端,即屏幕的上、下部位,行偏转电流小,行幅也小,使枕形失真得到校正。  枕校电路出故障时,只引起枕形失真。一般易出故障的部位主要在 Q460、Q461、Q462组成的放大电路。
