长虹PT4206(B)(C)(H) 系列彩电长时间工作在AV的情况下图像下部有马赛克
2008-01-17作者:1238
原因是由于此机的古诗词屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL制,有NTSC的信号时因识别制式信号时间长,故出现变频时残留先前场画面情况,此时关掉屏保将彩色制式设置为为NTSC制,NTSC状态显示图像正常。 由此可以看出在对N制的信号识别过程较为烦琐。那么就会难免在这个识别的过程中不出错,也就出现了上述的情况。为了改善这种现象,将屏保设置为 “关”,再将彩色制式一项设为当前使用信号源相对应的彩色制式。上述的情况得到大为改善。
