一台长虹LT37630X型液晶彩电,开机后黑屏,但伴音正常。该机采用EEFL灯管,将万用表置于AC2500V挡,检测高压变压器T402输出端电压,发现开机后该电压迅速升至550V,然后又很快降为0V,说明背光振荡电路已启动,随后又进入了保护状态。拆下电源背光二合一板,测得T402高压输出绕组阻值为无穷大,初级绕组阻值为1欧,看来高压绕组已开路。拆开T402,看到高压绕组的引出漆包线断路,如图1所示。
由于该漆包线线径细,用小刀去漆皮不安全,于是取来一块松香,放在漆包线头下,将线头置于松香面,用烙铁头来回加热去漆皮,并上好锡,然后找一段软线,连接断点,并上好锡,力求焊点光滑无毛刺,以防打火,最后用704硅胶密封焊点,这时测得高压绕组的直流电阻为44.60,已恢复正常。上电试机,故障排除。
