CN-5机芯系列彩电,大量采用了数字化处理技术和I2C总线控制技术,但随着使用时间的延长,某些元器件可能老化而造成电视机工作状态不正常,在维修状态下,某些故障可以利用遥控器维修正数据使电视机恢复到正常工作状态。
(1)维修状态的进入与退出
首先打开电视机的机壳,再将系统控制微处理器N201的9对地短路(或在开机状态将N201的36脚对地瞬间短路),这时屏幕左上角显示红色的“S”字符,表示电视机已进入维修状态。在维修状态下,若用遥控器关机或按“定时关机”键,便可退出维修模式。
(2)调试方法
在维修模式下:按“日历查询”键,可出现所要调整的软件项目和参考数据;反复按压“日历查询”键,可对参数进行翻页;按“背景设置”键,可对模式1或模式2进行选项;按“音量增减”键,可对参数进行调整。
CN-5机芯系列彩电软件调整项目及出厂参数见表1
表1 CN-5机芯彩电软件调整项目及出厂参数
显示内容 |
调整项目 |
出厂参数(N2918) |
PRESET |
模式1 |
27 |
PRESET |
模式2 |
47 |
RCUT OFF |
红截止 |
80 |
GCUT OFF |
绿截止 |
80 |
BCUT OFF |
蓝截止 |
80 |
DRIVE R |
红驱动 |
40 |
DRIVE B |
蓝驱动 |
40 |
AFT-OFS |
自动频率控制 |
50 |
AGC-DEL |
自动增益控制 |
15 |
VIF-VCO |
压控振荡器 |
30 |
VID-ADJ |
图象检波输出 |
02 |
HOR-CEN |
行中心 |
03 |
SUB-BRT |
副亮度 |
3F |
在更换存贮器N202后,可将存贮在CPU(N201)中的部分参数复制(拷贝)到新更换的存贮器中,而无须一项一项地调整电视机的各种参数,其具体方法是:将N201的9接地,关掉总电源开关;同时按住本机“节目号增”键和“调机”功能键,接能电源开关,就可将N201中的数据复制到N202中,实现E2PROM的初始化。
