长虹电器股分公司在90年代初率先推出以I2C总线技术生产的NC-3机芯系列数字高清晰度彩电以来,陆续推出了以I2C总线技术生产的CN-5、NC-6、NC-7、CH-8、CN-9、CH-10、CN-12、DT-1、TDA等高档数码彩电。各机芯芯片(CPU)不同,进入维修服务模式及调试方法也不一样。 现将长虹各型机芯生产的产品正常工作下,调出维修模式下的数据参数,并以芯片归类给出:进入维修状态的方法、如何调试和退出维修状态。
第一种机芯 长虹NC-3机芯总线数据调试
长虹NC-3机芯(CPU)分四类:
一是 TMP47C1638AU353生产的C2919P、C2919PS、C2939KS、C3428PS等型号的产品。
二是以TMP47C1638AU357生产的C2919PV、C2939KV、C3418PN等系列产品。
三是以TMP47C1638AU381生产的C2919PK、C2939KE、C2929AE、C3418PB、 C3418KV等产品。
四是以TMP87CM36 (CH08001) 生产的C2920PN、C2919PD、C3419PD、C2919PN、C2920PN、、C3419D、特制C3419PD、C3419PN、C3419PD/PB/PT等系列产品。
由于NC-3机芯芯片不同,故总线调试方法不一样。该机芯进入数据调试方法依芯片分,有两种完全不一样的总线数据调试方法。
第一种以第一、二、三类芯片生产的产品进入维修状态的方法相同,总线数据调试为:
1、进入维修“M”状态方法:
(1) 先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布沾住)。
(2) 松开“F”和“TV/AV”接键,再逐步按遥控器上数字键“1”.“0”.“4”. “8”四个键。若操作得当,此时屏幕上“1、0、4、8”几个字符将由绿色变成红色,最终在屏幕上显示绿色字符“M”。若操作不当,此时“1、0、4、8”四个字符不变色,且在频道转换间变化。
2、参数调整方法: 出现“M”字符后,按遥控器上“F”和“节目菜单键”(图象调整键),或按“F”键和“声音调整键”此时屏幕上将出现“M00、M01、M02..... ”等参数,见表(1)。改变各参数的大小,按“音量增/减”键。
3、退出维修状态方法:用遥控关机,电视机则自动退出“M”调试状态。
第二种以第四类芯片TMP87CM36 (CH08001)生产的产品进入维修状态方法与第一种不一样,该芯片生产的产品不能用第一种方法进行总线调试。该芯片生产产品有两种方法:
1、总线调试方法:
(1).进入和退出维修状态方法:采用C2920PN机型遥控器(型号为K4J)。将遥控器K4J上的二极管V12断开,按遥控器上的“调谐键”进入或退出维修“M”状态。
(2). 调整各参数方法:利用“节目增/减键”调出各参数,见表(1)。节目“增”键为向前调,节目“减键”为向后调各参数。利用音量“增/减”键改变各参数的大小。
2、总线调试方法:
(1).进入维修状态方法:用遥控器K7A,按遥控器菜单选择键旁“项目选择”键,屏幕上显示绿色字符“M”,表示已进入维修总线调试状态。
(2).数据调整方法:按“F”键和“图象调整”键或“F”和“音质调整”键进行翻项,按音量“增/减”键调整参数大小。
(3).退出维修状态: 遥控关机,退出维修“M”状态。
第二种机芯 长虹CN-5机芯总线调整
长虹CN-5机芯CPU芯片分三种它们分别是:
①CH06001(MN1871274)芯片生产的N2918、C2588D、N2516等机型。
②以CHT0601生产的R2118N、2131FN、R2116N、2132FN等机型。
③是以CHT0605片生产的R2518N、R2519N、R2916N、R2918N、2516FN、R2516FN、R2518FN、2518FN、2519FN、2916FN、2918FN等机型。
这两种芯片CH06001、CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU(9)脚对地短路进入,只能通过CPU(36)脚瞬间对地短路才能进入。
CN-5机芯进入维修状态方法:
1.进入维修状态的方法:将CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。
2. 数据调整方法:
(1).在维修模式下,反复按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项;
(2).按遥控器上音量“增/减”键,对参数大小进行调整。见表(3)。
(3).在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式1、2间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。见表(4)。
3.退出维修模式“S”,遥控关机或按“定时关机”键,并断开CPU(9)脚短接线。
CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。
数据拷贝方法:
(1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
(2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。
第三种机芯 长虹NC-6机芯总线调试
长虹NC-6机芯采用芯片只有一种,该芯片型号为TMP87CP38N。
以该芯片生产的产品有G2966、G2966A、G2966B、G2966C、G2967、G2967A、G2967B、PF29G88、PF34G8、G3898、PF34G8金香槟、G3898铱金、G2967A铱金等系列产品。
总线数据调乱参照表(5)重新调试各参数,电视机工作可恢复正常。
若总线调乱,还可通过拷贝,将CPU中存贮的数据调到存贮器,电视机工作后,再对部分参数作细致调试。
一、NC-6总线数据调试方法:
1.进入维修“S”状态的方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“静音键”一次,
(2).再按遥控器“静音键”不放,同时按本机上“菜单键”(MENU),
(3).屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修“S”状态。
2.在“S”状态下,数据参数调整方法: a.按本机菜单键(MENU),即进入项目显示状态,如出现:R CUT、BCUT.... b.按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量调整。见表(5)。
3.退出维修状态方法:遥控关机。
二、NC-6机芯总线拷贝方法:
拷贝即初始化。它的作用是针对更换存储器后,或数据调乱情况下,可将存储在CPU中的固化参数值拷贝到新装存储器中。
拷贝方法是:
a.开机后,进入“S”维修状态;
b.同时按住电视机上的“频道增键”(PRO+)和遥控器上的“字符显示键”即可对QA02进行初始化,避免新更换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
三、测试信号---TEST调出方法:
a.进入维修“S”状态
b.立即按“TV/AV”键,即可调出TEST__测试信号。需要说明的是进入维修状态后,不能按其它键,再去按AV/TV转换键,否则调不出测试信号。
c.对测试信号进行选项,每按一次“AV/TV”键,测试信号变换一次
四、总线调整数据注意事项:
(1).亮度中心___BRCT 此项数据调整不当,将出现亮度暗、亮度关不死、亮度突变等现象。
a.参数调在00H-30H间,调亮度时,将出现亮度跳变现象;
b.参数调在31H-CEH间,调亮度时,将造成亮度过亮;
c.参数调在CFH-FFH间,调亮度时,将出现亮度突变现象。
(2).NTSC彩色中心___COLC 此项参数调试不当, 电视机工作在NTSC时无彩色,或彩色饱和度调得很大时才有彩色。
a.参数调在00H-80H间,色饱和度要调得较大时,才出现彩色;
b.参数调在81H-FFH间,画面色彩将出现突变。
(3).PAL制彩色中心___COLP 此项参数调试不当时,会出现无色、色饱和度需调节得较大时才有彩色、画面色彩在时有时无间跳变。
a.COLP项数据调在00H-7FH间,数据调得越大,色饱和度越大,色彩越浓;
b.COLP项数据调在80H-FFH间,调色饱和度时,将出现色突变。此机关闭梳状的方法是: 选项1__OPT1数据调在“35H或39H”时,可关闭梳状滤波器。
(4).梳状关闭方法:对判定梳状态电路故障很方便。
(5).关闭或调出PIP的方法:选项1__OPT1 在00H-FFH间,将OPT1的参数调整为双数时,可关掉PIP。
需显示PIP则将参数调整为单数,即可恢复。如:OPT1调为68H时,将无PIP显示;OPT1调为6CH时,则PIP将出现,且可在四角进行移动。该方法判定PIP电路是否造成整机电路工作不正常时很方便。
(6).PIP在水平方向上移动___PHP5,调00H-FFH时,画面将在水平方向上移动。
第四种机芯 长虹CN-7机芯总线调试
长虹CN-7机芯芯片有两种,
一种芯片是TMP87CN38N。
用此芯片生产的产品有34ST18、T2981、T2982、T3418、T2981S、T2982A、34T88机型,
另一种是以TMP87PS38N芯片生产的R3418T、T2981C、T2982C等产品。
这两种芯片虽有差别,但用两种芯片生产的产品总线调试方法一样。
CN-7机芯总线调试方法:
一、维修模式进入方法:
1.按遥控器K7B、K7A静音键一次,屏幕上出现静音字符(T2981系列产品此时在屏幕上显示耳塞Ω)后,放开该键;再按静音键不放,另一手按本机节目菜单键(NENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。若屏幕上不显示“S”字符,请反复按以上方法操作,直到出现维修调试状态。
2.数据设计方法:进入维修调试状态后,按遥控器丽音键、PIP移动键等进入各种参数调试状态,各种参数调整具体方法在后面部分介绍。
3.退出总线调试状态:遥控关机,可退出功能显示状态。
二、进入维修调试状态后,各数据参数调试方法
(一)功能预置:
1.按遥控器菜单键“MENU”或菜单键旁“▲/▼”键进入功能预置状态,显示电视机各项功能项目,反复按此键可进行选项;
2.按音量“增/减”键(+/-键),对各项参数大小进行调整。
3.遥控关机可退出此调试状态。
三、在“S”状态下,CN-7机芯“白/暗平衡”调整有两种方法:
A、CN-7机芯白平衡调整方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“字符显示键”,进入白/暗平衡参数状态,反复按此键进行翻项;
(2).按遥控器音量增/减键(“+”/“-”),改变各参数状态,
(3).退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
B、CN-7机芯白平衡调整方法2:
在维修模式下,按遥控器K7A/K7B上的“一位或二位数字选台键”(-/--),可使光栅呈水平亮线,对光栅进行白平衡调整:
(1).按数字键“1”,将当前R CUT值减“1”
(2).按数字键“2”,将当前R CUT值加“1”
(3).按数字键“3”,将当前G CUT值减“1”
(4).按数字键“3”,将当前G CUT值加“1”
(5).按数字键“4”,将当前B CUT值减“1”
(6).按数字键“5”,将当前B CUT值加“1”
(7).按数字键“7”,将当前亮度值减“1”
(8).按数字键“8”,将当前亮度值加“1”
(9).按数字键“0”,将对当前对比度值加“1”
四、在“S”状态下,几何失真参数调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B“丽音键”,调出与几何失真有关参数,不断按压此键进行参数翻项;
2.按遥控器音量键“增/减”(+/-),也可按菜单键MENU旁的电平按键(+/-),对各种参数状态进行调整。
3.遥控关机即可退出该调试状态。
注:HCP:调节太大,光栅将引起线性失真。各机型因CRT可能不一样,以上各参数状态须根据具体情况而作细调。
五、在“S”状态下,与TB1227N工作状态有关参数调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B上的“PIP静止/活动”键;
2.按菜单键旁的“项目选择键”或反复按“PIP静止/活动”键,可对项目进行前后翻项;
3.按音量“增/减”键(+/-),对项目进行调整。见表(9)。
4.遥控关机可退出此状态。
六、在S状态下,“亮度、对比度”等参数数据调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B上“PIP移动键”,调出对比度、亮度、色调、色度等有关参数;
2.按“项目菜单键”或反复按压“PIP移动”进行翻项,
3.按音量“增/减键”(+/-),调整各参数状态。
4.遥控关机,可退出此状态。
七、在维修“S”模式下,调出测试信号的方法:
为方便维修人员在无电视信号情况下,对整机进行维修,该机芯CPU内电路设计有8种测试信号。
调出测试信号的方法:
1. 进入维修S状态后,按遥控器上的“TV/AV”转换键,调出测试信号(TEST);
2. 按节目“增/减”键,可对8种测试信号进行选项;
3. 按“环绕声”键,可对测试信号进行“PAL/NTSC”制转换。
4.遥控关机退出测试状态。
第五种机芯 长虹CH-8机芯总线调整方法
长虹CH-8机芯是专为长虹背投彩电研制开发的机芯,该机芯芯片采用TMP87CS38N。该芯片生产的产品有51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电。
该机芯总线控制信号与整机工作状态有关,总线工作异常,将出现整机不工作现象。因此不能随意更换存贮器,该存贮器内存的部分数据出厂时已写入,另外该机总线控制信号部分参数的调整还将引起光栅显示失真,因此在维修过程中须调试总线参数时要仔细。
CH-8机芯进入维修服务状态方法:
1.进入维修状态方法:
用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。
2.进入维修服务状态后,总线数据调整方法:
按遥控器上“彩色键”翻页,按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键对每项参数大小进行调整。
由于该机芯参数多,调整参数方法有别,具体方法在后面内容中详细介绍。
3.退出维修服务状态:遥控关机一次。
CH-8总线数据调整方法:
一、预置方法:
(1).按遥控器“粉红色”键,进入预置菜单状态,不断按此键进行翻页。
(2).按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键,改变各参数状态。
(3).遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。菜单预置数据表见表(11)。
二、TDA8844工作状态参数调整:
总线数据调试方法:
1. 不断按遥控器“绿色键” 不断翻页。
2. 按节目“增减”键对各页参数翻项。
3. 按音量“增减”键对各项参数大小控制。
4. 遥控关机一次或关总电源开关即可退出维修调试状态。总线数据见表(12)。
(注:51PT28、51PT18此项参数相同)。
三、PIP数据参数设置(PIP PAL) :
1. 按遥控器上“保持键”进入PIP状态设置。
2. 按频道“增减”键翻项,
3. 按音量“增减”键改变各项参数大小。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出该维修调试状态。见表(13)。
四、NICAM: 丽音工作状态设置
1. 按遥控器“深绿色键”进入丽音参数设置。反复按“深绿色键翻页。
2. 按频道“增/减”键翻项,
3. 按音量“增/减”键调整参数状态。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出维修状态。丽音总线调整数据表见(14)。
五、TDA9178菜单参数设置: 画质改善电路设置
1.按遥控器上“黄色键”进入画质改善电路设置状态,反复按此键翻页,
2.按频道“增/减”键翻项
3.按音量“增/减”键调各项参数状态。
4.遥控关机或关总电源开关退出维修状态。画质改善电路数据参数见表(15)
第六种机芯 长虹CN-9机芯总线调整
长虹CN-9机芯用了两块芯片,一块芯片为CHT0807,另一块为CHT0819。CHT0819可代替CHT0807。不过用CHT0819代替CHT0807后,电路中D301须断开,整机将进入正常工作状态。两块芯片进入维修状态方法是一样的。用两块芯片生产的产品有R2112T、R2113T、R2115T、R2117T、21B28、21B27、21B28、21B26、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2126FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等系列机型。
该机芯进入维修状态有三种方法:
第一种方法:CN-9机芯总线调试方法 (芯片采用CHT0807)
1.进入维修状态方法:
(1).用型号为K11B的遥控器。
(2).去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管,每只二极管的正端接V3的正端,每只二极管的负载分别接在集成电路的(6)(7)(12)脚。
(3).按频道选择键"1"即进入维修模式调整状态,此时屏幕上显示绿色字符为“D”,表示已进入维修调试服务状态。
2.参数调试方法:
(1).按遥控器左下部“粉红色或绿色按键”即可对项目进行翻页。
(2).按遥控器左下部“黄色或青色键”即可对项目数据量大小进行调整。
3..退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。
第二种调试方法:(CHT0819、CHT0827)
1.进入维修状态方法:用遥控器K10F,将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试模式。
2.按遥控器菜单处选择键“↓/↑”翻项,按菜单处调节键“←/→”改变各项参数。
3.退出维修服务调试状态:遥控关机一次即可。
第三种调试方法:(CHT0819 CHT0827)
1.进入维修状态方法:用CN-5机芯遥控器K8B、K8C,将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试状态。 ]
2.参数调整方法:按遥控器K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8B、K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。
3.退出维修状态:遥控关机一次。CN-9机芯代表机型数据表。见表(16)。
第七种机芯 长虹CH-10机芯总线调整方法
CH-10机芯所用芯片分四类:
第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,这两种芯片生产的产品有D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、R2986D、34D18等产品
第三类芯片是KS88P8324N,该芯片生产的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型,
第四类芯片是CHT1201,该芯片生产的代表机型为G3488、G3478。
这四种芯片数据维修服务模式总线调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样,具体情况见下面介绍。
第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:
1.进入总线调试方法:用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。
2.数据调试方法:按遥控上的粉红色按键进行翻页;按频道增减键对每一页参数翻项;按音量增/减键改变各项参数状态。
3.退出维修调试“S”模式,用遥控器遥控关机或按总电源开关即可退出维修状态。CHT0808芯片调试总线数据见表(17)。
第二类芯片进入维修状态方法:
第二类总线数据调试方法是将芯片为CHT0818、KS88P8324N、CHT1201归为同一类。这三种芯片进入维修状态方法一样,但进入维修状态所用遥控器不一样。芯片为CHT0818进入维修状态用遥控器型号为K11B,S88P8324N 、CHT1201用遥控器K11F、K11G,即用户遥控器。
1. 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
2.数据调整方法:按遥控器上“彩色”键,进入各参数调试状态,并进行翻页;按压频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按压音量“增/减”键,改变各参数状态。
3.退出调试状态:遥控关机或直接关本机电源开关。 CH-10机芯因芯片不一样各机型总线数据调试方法不完全一样,为方便调试现分芯片列举各机型维修模式下数据参数:
二、芯片CHT0818数据调试方法:
1.功能预置:
a.按遥控器“粉红色”键翻页。
b.按频道“增/减”翻项,
c.按音量“增/减”键调整参数状态。见数据表(18)
2、TDA8843工作状态设定:
a.按遥控器上“绿色键”进入,反复按压“绿色”键翻页,
b.按频道“增/减”键翻项,
c.按音量“增/减”键改变各参数工作状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见表(19)。
三、芯片KS88P8324N、CHT1201(CPU)数据调试方法:
1. 功能预置:
a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页,
b.按菜单键处“↑/↓”对每页参数翻项,
c.按压遥控器菜单处“←/→”键改变各参数状态。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。见数据表(20)
2. TDA8843工作状态设置:
a.进入维修状态,按遥控器K11G上“日历”键翻页。
d.遥控关机或关总电源开关退出维修调试状态。TDA8843总线调试数据表(21)
第八种机芯,长虹DT-1机芯总线调试方法
长虹DT-1机芯应用在长虹倍频彩电上。该机芯所用芯片为P87C766,用该机芯生产的产品有DT2000、DT2000A等型号的彩电。该机芯总线调试内容多,且维修数据参数与电视机当前接收的信号制式、类型有关,也就是说电视机当前工作状态数据参数是不同的,要正确调试好数据参数需在接收不同信号源情况下,进入维修状态,调整相关参数,电视机才能正常工作,不同的信号源数据参数表见(22),此参数表均在实际机型上所测。另在调试数据参数时,请不要随便调试参数表最后一项参数。
DT-1机芯总线调试方法:
1. 进入维修状态:用遥控器K9E,将音量关得最小,再按静音键不放直到屏幕上静音键字符由红色变为白色后,按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
2. 总线数据调试方法:进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键翻项;按音量“增/减”键改变各参数状态。
注:不同的信号源,要进行数据参数调整需遥控关机,让电视机工作在TV、AV、DVD、VGA等状态,才能对各种状态下数据状态进行调整。
3. 退出维修状态:遥控关机即可退出维修调试状态。
第九种机芯 长虹TDA机芯总线调整
TDA机芯芯片用了CH05001、CH05002、CHT0503、CHT0504等几种芯片,这四种芯片中只有后两种芯片生产的产品,在更换存贮器或数据调试出错时,须重新调试数据参数。CHT0503、CHT0504生产的产品有R2516D、R2513D、R2515D、R2517D、D2526B、R2918D等机型。
这两种芯片生产的机型进入维修调试状态方法:
1. 进入维修状态方法:将存贮器N002(2)脚接地脚断开,改接+5V电压,开机屏幕上将显示红色字符“S”,即进入维修状态。
2. 进入维修状态后,按压本机遥控器上“设定”键对屏幕上显示参数翻项,按音量键调整参数项状态。见表(23)
3. 退出维修状态,将存贮器(2)脚5V断开,恢复接地,遥控关机。
注:TDA机芯所用CPUCHT0504,CHT0503可互代。
第十种机芯 长虹CN-12机芯总线调试
长虹CN-12机芯采用芯片CHT0406,该机芯生产的产品有21K31、21K32、、25K18、29K19、G21112、G2110、G2101A、G2501A、G2911等系列产品。该机芯总线调试方法相同。
CN-12机芯总线调试方法为:
1、进入维修状态方法:用遥控器K12A,将音量关得最小,同时按住遥控器静音键和本机上TV/AV转换键直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
2、总线数据调试方法:按遥控器“菜单”处电平键“↑/↓”翻项,按“菜单”处“←/→”改变参数状态。
3、退出维修状态:遥控关机。
4、CN-12机芯总线数据表(在工作正常彩电上所测)。见表(24)。
注:若本机无“AV”TV/AV转换键,此时需用K6F的遥控器。按住K6F遥控器最下排中间未使用的按键,屏幕显示“M”后,再按“图象模式选择”键 +“显示”键几分钟以上,屏幕上显示“S”,即表明已进入维修调试状态。
第十一种机芯 长虹CN-11机芯
该机芯所用CPU为CHT0608,其代表产品有PF29E8、PF29E18、PF25E8、PF29E6等型号,
该机芯总线总线调试方法:
按住本机菜单键,再按遥控器输入“5、1、9、8”即可进入维修状态。
进入维修调试状态后,按遥控器上的“日历”键、“S”降噪键、“菜单”键进行翻项,按频道加、减键翻頁,按音量加、减键改变参数大小。
第十二、种数字机芯:
长虹精显王背投机芯长虹精显王数字背投机芯生产的代表机型有DP5188、DP4388等型号的彩电,
该系列产品进入维修状态方法是:
将音量减为“1”,再按遥控器上静音键直到静音字符变成白色,再按电视机“本机菜单”键屏幕上显示“CHANG HONG V-DPXX2”时表示已进入维修状态。
精显王背投彩电因接收信号制式不同,其屏幕上显示数据参数也不一样。此机芯生产的系列彩电因使用了数字会聚调整电路,若在维修状态下调整了涉及几何失真的参数,将引起光栅会聚失真,因此在维修状态下不要随便动这部分参数,若调整这些数据参数还需进入会聚状态调试会聚,这是维修人员在检修这类彩电时需注意的地方。
