接修一台长虹32D3700i(LJBB)型机(ZLM75HiS机芯),故障表现为灰屏。更换四合一主板(板号:856201694JUC6.690.00206632 )后,故障依旧,根据机号区隔码G95查询,得知该机采用C320X16-E3-B(4 )模组, HV320WHB-N86型屏。用写码器将24C32数据读出,显示屏参错误,将屏参修改为"BO_ 1W_ C320X16_ E3_ B4" 并写回24C32,接 上打印工装,将“upgrade_ ALM75HiS_ MT5510_V1.00044.pkg"升级文件拷入FAT32文件系统的U盘根目录下,然后将U盘插入电视机的USB口中,按住本机待机键不松手,给电视机上电,通过打印信息发现主板已进入升级状态,升级结束重启,满屏出现8mm左右宽的均匀竖黑条。进入工厂模式检查屏参,已正常,怀疑配用主板错误,经核对主板无问题。转向检查上屏线,找到一台32D3700i (LM8L) 彩电(配用HV320WHB-N86型屏),其上屏线触点如图1所示。
       换用该屏线后故障排除,这说明故障确系上屏线线序不对所致。对比这两种上屏线,发现故障机原用6满芯排线,对照图1,取出满芯扁平排线中的多余排线后试机,故障排除。
