接修一台43Q5TF 型机(ZLH85Gi机芯)液晶电视,故障表现为图像上下跳动,有时灰屏。上电测量主板上各路DC-DC输出电压:电感L250输出电压为5.11V,L211输出电压为0.97V,L233输出电压为3.29V,L210输出电压为1.12V,L215输出电压为1.51V ,U218②脚输出电压为1.82V, 均正常。测量主芯片U1(Hi3751 V553 )112、116、127、153、156、162、163脚电压,未发现异常。随后取下U1上的黑色铝制散热片,对U1进行补焊(芯片采用TSOP封装的方式),发现白色导热双面胶的中下部有明显烧煳发黄的痕迹,如图所示。仔细观察U1对应位置,发现U1表面已烧出一个小洞。更换U1后试机,故障排除。
