接修一台长虹LED48Z80i液晶电视(ZLM61H-iD-6 机芯),故障表现为不开机。测量主板(板号:JUC6.690.00159287)上的12.3V供电正常,但主板上的VCCK电压为0V,断电后测量vCCK端对地阻值为02,正常值大于50Ω,判断主芯片uM1(MT5507AGDJ )损坏。更换UM1后,VCCK对地不再短路,通电后开机,屏上出现LOGO界面。输入各类信号源试验,发现从输入HDMI1端口信号无图像。经查HDMI1信号输入传输电阻R89(5.12 )及R91~R97(5.12X7 )均已开路。用细导线短接上述8只电阻后试机,故障依旧。继续检查,发现HDMI1端口电路中的sCL.SDA传输电阻R59( 100Ω).R60( 100Ω)开路,QH2短路,更换这三只元件后试机,故障排除。
