故障检修:该机有时工作中自动关机;有时一开机便自动关机。根据故障现象,怀疑开关电源+B过高保护性关机。断开L806,在C822两端接一60W灯泡试机,灯泡雪亮,电视自动关机,+B达160V以上。此机产生电压过高的原因一般是C820(4.7UF/50V)、C814(47UF/50V)、C815(47UF/50V)、C817(1UF/50V)等电容变质漏电或容量下降引起,一般将这几个电容全部换新即可。为弄清具体原因,分别代换以上电容试机,当代换C817后+B130V稳定,自动关机故障排除。(为防后患,还是将这几个电容全部换新)
