长虹cn-5 TEA2261维修技术版本整理
版本1:按照资料把R820换成0.82欧,R822改成3.3K,D815短接,C825,821改成2.2 3.3微法50V
版本2:具体改造方法:1,(以长虹2519FN为列)将原线路D812,D815,R822,D814,C824,R819,R820全部去掉;2,将原R820(0.15欧)换为0.33--0.68欧的(注意电阻和电视的功率大小,电阻最好1W以上的),将原R819(1K的)改为560欧。就此线路改动基本完成,下来就是调式R820的阻值大小.
版本3:经常使用版1,负反馈R820换成0.82欧(1W0.15) 2,过流检测R822改成3.3K (560) 或者R819 330 (1K) R822 1.3k (560) D815 短接 C824 1N (5N6)3,软启动C821 改为1UF (0.68UF)4,重复过载保护C825 改为2.2UF (1UF)
版本4:最简单的方法是将R819和R822对调,再将R820改为0.5欧姆左右,也可以直接把R822改为3.3K。
版本5:(厂家版)1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
附注意事项:1,光电耦合器3、4脚并联4K电阻,负载接100W灯泡的情况下,输出电压约为115V。
还是用电源模块试试行扫描部分,我曾多次遇到偏转打火
TEA2261供电电压大于15.7伏和小于7.4伏内部将会关断,开关电源不可能正常工作,启动电路一般由稳压电路组成,检查该电路就能找到原因。16脚电压在去掉开关管时8V左右,接上开关管时12V.
如果14脚电压小于1.2V说明TEA2261没启动
早期出厂的N29xx、N25xx系列机器,后期出来的25Nxx、29Nxx都经过 技改了的),主要表现为过流保护失灵。
重点元器件:
前期R831是3K3/2W。后期是用的100K 前期R810 1.5k 后期6.8K
D812千万不要拿掉,否则一旦开关管击穿后(正常情况下是D812击穿把保险熔断),300V直流电压会直接加到2261上,大家就知道是什么后果了。
D806是由四个高速二极管正向串联组成的特殊稳压管,高速.高耐压,我做多年长虹保修,从没见坏,包括雷击,用普通指针表1K档以下肯定是双向均呈无穷大,要用10K档,正向截止.反向导通(3V左右)为正常。
25n18 电源D806 W15Z3.3Y 正向大小档截止,反向1K档轻微阻值 100档导通
L801 1UH 可以用2.2UH 或者在那个并联电阻上用细漆包线绕十几圈 那电感也可以用一导线直接短接即可.但千万不要不用 .否则开机10分钟左右就烧开关管.
调式R820的阻值大小的方法,也是最重要的关键地方了,阻值过小起不到过流保护作用,过大又容易引起保护电路误动作,因此大家要注意这点。本人以25寸电视作为列子:25的电视一般消耗功率小于200W,所以在电源的+B端去掉原来的负载接入假负载(灯泡),因+B电压一般在110--145之间,所以以220V200W的灯泡用两个来做负载试验电源的过载保护可靠不,我用两个200W的在加一起后,电源能正常启动,在加一个100W的电源立即保护,从这种现象可以说明改动成功了。(因原装线路的过流保护行同虚设,起不到作用。)经本人改动过的多台机子至今未见有出意外的。
附录:
Q831 BUT118
Q801 THD215
D812 2.7V [Page]
R820 0.15/0.82
L801 1UH/2.2UH 或者短路或者在并联电阻R808 18上绕十几圈
C814 47UF
R819 1K/330
TEA2261/BL8701
R808 18
C825 1UF/2.2UF
C821 0.68/1UF
R822 560/1.3K
R818 680/1.5K
R817 43K/39K
C822 1000P
R831 3.3K/100K
R810 6.8K
R809 220
由TEA2261集成电路组成的彩电电源原理与检修
采用TEA2261集成电路组成开关稳压电源的彩电机型有:夏普CV-2191、汤姆逊ICC9V1、长虹N2918、N2918A、N2516、熊猫C64P1/C74P1、2528/2519/2928等。下面以长虹N2918彩电为例,介绍其电源电路的工作原理与故障检修方法。
(一). 原理分析
长虹N2918彩电开关电源是一种它激式并联型脉宽调制开关电源,它采用SGS—汤姆逊公司生产的TEA2261作前置小信号处理,以产生一串脉宽可控波去控制开关管的振荡,经开关变压器电磁耦合在次级分别产生+115V、+24V两种直流电压,依次给行扫描及伴音功放电路供电,整机的小信号处理电路(12V)、遥控电路(5V)及场输出电路(27V)工作电源由行输出级提供。该机开关电源是由进线低通滤波电路、消磁电路、整流和滤波电路、开关振荡电路、稳压控制电路、保护电路及交流关机控制电路等组成,其原理电路如图1所示。
1.进线低通滤波电路:由C801、T801、T802、C802等组成∏型低通滤波网络。其中T801、C801主要作用是既防止开关电源干扰窜入电网造成电磁污染,又防止电网中的高频信号通过电源线进入电视机而产生工频干扰;T802、C802的主要作用是防止消磁电路动作产生的电流变化影响开关管工作而造成开关电源振荡不稳定。
2.消磁电路:由消磁热敏电阻R890(MZ73—12M)、C890及消磁线圈XC—2919等组成。在整机通电开机后2~3秒内,交流输入电压在热敏电阻R890的作用下,消磁线圈XC—2919中流过一个由强到弱变化的交变电流,从而产生一个由强到弱变化的交变磁场,以消除显象管中荫罩板和防爆钢带等上的杂散磁场,避免光栅色纯不良。
3.整流和滤波电路:由整流桥D801、电容C804~C807、限流电阻R801及滤波电容C808等组成。它把整机输入的交流220V电压先进行桥式整流转变为脉动直流电压,再经电容C808滤波,形成约+300V左右的未稳直流电压,一路经开关变压器T803初级绕组⒄、⑾脚送到电源开关管Q801的集电极,另一路为振荡启动电路提供电流源。该部分电路中的电容C804~C807是高频滤波电容,其作用:一是保护整流桥,避免在开机瞬间因大容量滤波电容C808充电形成的浪涌电流击穿整流二极管;二是削弱整流二极管因非线性特性产生的调制作用而产生的高次谐波干扰电视机正常工作;电阻R801构成开机浪涌电流吸收电路,避免开关管在开机瞬间因过流而损坏。
4.集成电路TEA2261功能简介:该集成电路是由频率振荡器、误差放大器、脉冲宽度调制器、缓冲放大器及过压、过流、欠压、检测、保护电路和软启动电路等组成,其内部框图如图2所示,其引脚功能如表1所示。它具有的主要特点有:⑴.输出的PWM控制电流范围宽达+1.2A~-2A,可直接驱动电源开关管;⑵.具有软启动功能,其启动电流较小,工作稳定;⑶.内含PWM脉冲产生电路和过压、过流、欠压、保护电路;⑷.两级电流**提高了过流保护的准确性,避免了开关电源瞬间过载带来的不便;⑸.待机模式自动识别和时间歇振荡具有宽供电适应能力;⑹.两级脉动抑制。
5.开关振荡电路:由开关管Q801、集成电路N801(TEA2261)及其⑼、⑽、⑾、⒃脚外接电路元件等组成,其中R832、R831/A、Q831、C819/A、L802等组成开关电源振荡的启动回路,其形成的启动电流送到N801⒃脚,给集成电路提供工作电源。即在开机后,C808两端的300V直流电压经R332使Q831导通,则300V电压经R831A、R831及导通的Q831集射结给C819、C819A两端充电,其充电电压经D812(12V稳压管)限幅后由L802送到N801⒃脚;即当C819、C819A两端充电电压上升到N801的启动电压(10.3V)时,N801内部振荡电路开始起振,其振荡频率由⑽脚外接定时电容C822及⑾脚外接定时电阻R817决定,振荡电路产生的信号经PWM调制器和缓冲放大电路处理后从N801⒁脚输出占空比 [Page]
表1 N801(TEA2261)的引脚功能
引脚 符号 功 能 说 明
1 IS 开关变压器磁饱和消除检测信号输入端,本机接地。
2 IN 外部控制脉冲信号输入端,本机接地。
3 Imax 过流保护检测信号输入端
4、5 GND 接地端
6 Err-in 误差取样电压输入端,该脚电压升高会使集成块14脚输出的开关脉冲宽度变窄
7 Err-out 集成块内部误差放大器的信号输出端
8 C2 重复过载保护电容外接端,当过流、过压、欠压保护出现两次以上时,该脚外接电容两端充电电压达2.55V,即内部保护功能被启动,使14脚无脉冲信号输出
9 C1 软启动电容外接端,刚开机时通过对此外接电容的充电,使14脚输出占空比逐渐增大的开关脉冲
10 C0 振荡定时电容外接端,利用此电容的充放电,使该脚产生振荡锯齿波电压信号
11 R0 振荡定时电阻外接端,它与10脚外接电容及IC内部电路构成RC振荡器,该脚外接电阻的阻值越大,振荡频率越低
12、13 GND 接地端
14 Drv-out 开关脉冲驱动信号输出端,正向驱动输出时,电流从本脚流出,通过对C814充电使Q801导通;反向驱动输出时,电流从本脚流入,C814经本脚放电使Q801快速截止。
15 V+ IC内部正向驱动管(集电极)工作电源输入端
16 Vcc 集成块内部电路工作电源输入端,振荡启动电压在10.3V以上,振荡启动后电源输入范围为7.4V~15.6V,典型值约为12V;若此脚电压高于15.7V或低于7.4V,保护电路起控,要重新启动需使该脚电压降至5V以下(IC复位)或关机后重新开机
可调的开关脉冲信号,该信号经L801、R808、C814耦合到开关管Q801基极,使Q801工作在开关状态,则Q801有开关电流通过,其发射极电流经防电磁辐射电感L803(同时可缓冲浪涌电流冲击开关管)和过流检测电阻R820流到地;其集电极开关电流流过开关变压器T803⒄、⑾脚间初级绕组,通过磁耦合使T803次级绕组产生感应电压;其中T803⒀~⒂脚间形成的感应电压经D808整流、R815降压及C819、C819A、C820滤波后分两路输出:一路使D834齐纳导通,继而使Q834饱和导通,迫使Q831截止,切断振荡启动电路的供电,以便保护Q831、R831A;另一路送到N801⒃脚继续给集成电路供电,以维持N801持续正常工作。但在市电电网电压较低时,因D808、C819整流滤波形成的直流电压低于12V,则D834、Q834均不导通,使Q831在开关电源启动后仍继续工作,并进入放大状态以便供给N801足够的工作电流。 [Page]
该部分电路中D806、C814、R808组成的电路作用是使开关电源在正常工作期间,N801无脉冲输出时,Q801的基极电压为负值而使开关管完全截止,从而避免了Q801的电容效应使Q801呈不饱和放大状态而损坏开关管;Q801集射结间外接的C811、C818、R825、D813及C812等组成开关脉冲尖峰吸收电路,以防止开关管截止瞬间产生的反向尖峰电压冲击开关管。
6.稳压控制电路:由N860(S1854)、N861(TLP621GF)及N801⑹脚内部电路等组成。开关电源振荡电路起振后,在T803次级⑹~⑻脚间形成的感应电压在开关管截止期间,使D842导通,则C844被充电,结果在C844现金端产生115V的+B直流电压,此电压一路经R861送到光电耦合器N861的⑴脚;另一路经R860、W860降压调整后送到N860⑴脚,经N860⑴脚内部取样、基准及误差放大处理后输出误差信号电压,并送到N861的⑵脚,来控制N861内发光二极管的发光亮度,继而控制流过N861内光敏管的电流,使N801⑹脚输入的误差信号电压发生相应的变化,此变化的误差信号电压经N801内部基准电压为2.49V的误差放大器放大后送到PWM波调制逻辑中心进行处理,继而去控制PWM波的脉冲宽度来调整开关管的导通时间,以达到稳定输出电压的目的。其具体的稳压过程是:假若某种原因使+B端输出电压高于+115V时,则此电压经N860⑴脚内部取样和误差放大电路处理后,使N860⑵脚输出电压降低,因此N861⑴~⑵脚间内接发光二极管因两端电压增大而使发光亮度增强,进而使N861⑶~⑷脚间内接的光敏三极管工作电流增大,结果使N801⑹脚输入电压升高,经N801内部电路处理后使其⒁脚输出的开关脉冲宽度变窄,即开关管Q801饱和导通期间缩短,引起+B输出端电压下降至115V;若某种原因使+B端输出电压低于+115V时,上述变化过程恰恰相反,最终使N801⒁脚输出的开关脉冲宽度变宽,即开关管Q801饱和导通期间延长,引起+B输出端电压上升至115V;以上变化过程周而复始,就可达到+B输出端电压稳定至标准值115V的目的。
N860⑴脚外接的W860为+B输出端电压值调整电位器,其两端等效电阻值调小时将使
+B电压减小;D860为过压保护管,在开关电源正常工作时处于截止状态,若当+B输出端电压异常升高时,D860将击穿导通,使+B电压值调整电位器W860两端等效短路,则+B电压相应减小,从而在一定程度上对主输出电压的过压起到**保护作用;另外N801的⑺脚为内部误差放大器的输出端,其与⑹脚间外接的R818、C826构成一负反馈网络,以稳定误差放大器的增益,防止开关电源低频自激。
7.保护电路:
①. 开关管Q801过流保护电路:由过流取样电阻R820、D815、R819、D814、R822、C824、C825及N801⑶、⑻脚内部电路等组成。当开关管因某种原因引起过流时,在过流取样电阻R820两端产生的直流电压势必过高,此电压经D815降压和R819、R822分压后送到N801⑶脚,若⑶脚电压大于0.9V,则此电压经内部基准电压为0.9V的电流**误差放大器处理后输出高电平(参考图2)控制调制脉冲逻辑处理器,使其阻断脉冲输出,继而使N801⒁脚无信号输出,开关管Q801停止工作,从而达到过流保护的目的;若⑶脚电压处于0.6V~0.9V之间,则此电压经内部基准电压为0.6V的电流**误差放大器处理后输出高电平控制调制脉冲逻辑处理器,使其输出的开关脉冲占空比减小,以**Q801的过流;同时逻辑处理器输出次级脉冲控制过载保护电路使其输出电流给N801⑻脚外接电容C825充电,在充电过程中,如果开关电源的负载由重变轻或开关管过流现象消除,则C825将被放电,使开关电源仍然处于正常工作状态;若C825在充电过程中开关电源仍然过流,则当C825两端电压被充电到2.55V以上时,N801⑻脚内部基准电压为2.55V的误差放大器输出高电平控制调制脉冲逻辑处理器,使其阻断脉冲输出,继而使N801⒁脚无信号输出,开关管Q801停止工作,使整机处于过流保护状态。
②.过压保护电路:由N801⒃脚内部基准电压为15.7V的过压鉴别误差放大电路组成。当电网电压过高或某种原因引起开关电源输出电压过高时,N801⒃脚的输入电压势必升高,若此电压升至超过15.7V时,过压鉴别误差放大器输出高电平控制调制脉冲逻辑处理器,使其阻断脉冲输出,继而使N801⒁脚无信号输出,开关管Q801停止工作,从而达到过压保护的目的。 [Page]
③.欠压保护电路:由N801⒃脚内部欠压鉴别误差放大电路组成。当电网电压过低或某种原因引起开关电源输出电压过低时,N801⒃脚的输入电压势必降低,若此电压低至7.4V时,欠压鉴别误差放大器输出信号控制调制脉冲逻辑处理器,使其阻断脉冲输出,继而使N801⒁脚无信号输出,开关管Q801停止工作,从而达到欠压保护的目的;该保护功能的实现可有效地避免在电网电压过低时引起开关电源错误地运行或开关管被不恰当的激励而产生的电路故障。
另外在开关电源正常工作过程中,因N801⑻脚外接电容C825一直在不断地进行充电或放电,且过流、过压保护时,由于N801内部电路的作用都是通过使C825两端电压超过2.55V,来达到抑制N801⒁脚脉冲信号输出,继而实现保护功能。所以说如果C825容量减小或开路损坏都将会引起保护电路误动作,显然在C825正常的前提下判断保护电路是否起控依据是检测C825两端的电压是否达到2.55V。
8.交流关机控制电路:由Q271~Q273、电源开关S801上的继电器及微处理器N201(MN187124—CH06001)⒁脚外接电路元件等组成。在正常收看状态时,微处理器N201⒁脚输出0V低电平,则Q271、Q272、D272均截止,使Q273也处于截止状态,此时电源开关S801上的继电器线圈无电流通过,使S801上的常闭开关闭合,确保交流220V电压经S801开关送往开关电源电路;若在正常收看状态下按一下遥控器上的交流关机键,则N201在接收此遥控关机指令后,从⒁脚输出关机高电平控制信号,此信号先使Q271导通,继而引起Q272、D272及Q273相继导通,于是S801上的继电器线圈有电流通过,使其常闭开关断开,即S801复位,交流220V电压输入中断,使整机停止工作,从而达到交流关机之目的。
9.断电自动关机电路:由D274、D275、C271、Q272、Q273及电源开关S801上的继电器等组成。在整机正常工作时,行输出电路形成的+12V电压经D274、D275给C271充电,结果使C271两端充有约6V的直流电压,即此时Q272的发射极电压约为12V,则Q272因发射结两端电位均为12V而处于截止状态,对电路无影响;当突然断电时,因行输出电路停止工作,使+12V电压迅速降为0V,而电容具有两端电压不能突变的特性,使此时C271上所充的电压只能经D275、Q272发射结、R273进行放电,结果使Q272瞬时导通,其导通电流流入Q273基极,使其也瞬时导通,则电源开关S801上的继电器线圈瞬间通电(电源由电容C273两端的充电电压瞬间放电提供),使S801复位而处于开路状态,从而达到断电自动安全交流关机之目的。
显然要实现断电自动关机功能,其关键是电容C271、C273的容量必须足够大,使电容在断电瞬间有足够的放电电流;另外断电自动关机的工作原理,可知当行输出电路因某种元件性能不良引起正常工作一段时间后突然停止工作或工作异常(如12V电源形成电路不良或损坏使其无直流电压输出等)时,也会引起自动交流关机,这一点在检修行扫描电路工作异常所产生的故障时要特别注意。
10.关机后光栅快速消失控制电路:由R802、R803、D835、Q835等组成。如果电源电路中未设置这部分电路,则在关机瞬间,因开机变压器T803⒀脚无感应电压输出,使C819两端电压迅速下降,致使D834、Q834均截止,即Q834对Q831基极回路失去控制;但C808两端的300V直流电压在关机瞬间并不会马上消失而有一放电过程,在此放电过程中C808两端的存储电压经振荡启动电路又重新使Q831导通,则N801因⒃脚上又建立起启动电压而再次振荡启动,结果将在屏幕上再次出现短暂扫描光栅(不一定满幅)现象;为了避免这种现象,特设置以Q835为核心的关机后光栅快速消失控制电路,使D835、Q835在关机瞬间(约在C808两端电压降至90V时)短时导通来强制Q831的基极电压恒处于0.3V以下,从而达到彻底截止Q831的目的,使关机后振荡电路不再起振,实现关机后光栅快速消失的控制功能。而在整机正常工作时,因电阻R802、R803对C808两端的300V直流电压进行分压,使R803两端电压约为38V,该电压加到D835的阴极,使D835、Q835均处于截止状态,对开关电源振荡启动电路工作不影响。 [Page]
(二).故障检修方法
该机开关电源电路工作异常所产生的典型故障有:+B电压输出端无电压输出或输出电压偏低、遥控交流关机功能失效或断电交流关机功能失效等。
1.+B电压输出端无电压输出的故障故障分析与检修:
(1).故障原因分析:+B电压输出端无电压输出,若在确诊开关变压器T803⑻脚外接电路元件正常时,可说明开关电源完全停止工作。其故障原因可能是:
①. 限流电阻R801开路损坏或引脚脱焊开路,使滤波电容C808两端无法形成300V
的直流电压。
②. 整流管D801击穿或消磁电阻R890损坏或滤波电容C801~C808中某一元件击穿短路或开关管Q801击穿损坏(此时必然引起D812击穿损坏)等引起交流保险丝F801熔断。若查出开关管Q801确已击穿损坏,则应进一步查明其击穿的原因,以防重新更换的开关管再次损坏。而引起开关管Q801击穿损坏的原因有:误差放大集成块N860或光电耦合器N861等效开路损坏或引脚脱焊开路,使开关管因稳压控制电路失控而过流击穿损坏;集成块N801⑼脚外接的软启动电容C821失效开路,使N801内部振荡电路起振瞬间产生过激励开关脉冲信号驱动开关管的基极,从而引起开关管因功耗过大而击穿损坏;Q801集射结间外接的C811、C818、R825、D813及C812等组成的开关脉冲尖峰吸收电路元件开路损坏或引起虚焊,使开关管屡遭在其截止瞬间产生的反向尖峰电压的冲击而击穿损坏;**开关管发射极电压的稳压二极管D812击穿或开关管本身性能不良等。
③.振荡启动电路R831、R831A、R832、Q831等元件中至少有一个元件开路损坏或Q835集射结、D831、D810、C819、C819A、C820、C823等元件中至少有一个元件短路损坏,使N801⒃脚无振荡启动电压输入或输入的启动电压低于10.3V。
④.集成电路N801⑽、⑾脚内部电路不良或其外接的元件R817、C822开路损坏,使振荡电路不工作。
⑤.集成电路N801⑼脚内部电路不良或其外接的软启动电容C821击穿,使N801⒁脚无开关激励脉冲信号输出。
⑥.集成电路N801⑻脚内部电路不良或其外接的重复过载保护电容C825容量变小或开路,使N801内部保护电路误起控。
⑦.集成电路N801⒂脚内部电路不良或其外接的限流电阻R816开路损坏,使N801因内部末级驱动电路工作异常或失去供电而停止从⒁脚输出开关激励脉冲信号。
⑧.集成电路N801⒁脚外接的电路元件R808、C814、R809开路损坏或Q801、L803、R820开路或T803有关引脚脱焊开路等使开关管正常工作条件不具备。
(2).故障检修方法
在检修此类故障时先短时开机检测开关电源+24V输出端C843两端有无直流电压输出,
若有,应检查T803⑻脚外接的+B电压形成电路L842、D842、L843等元件是否开路或C842、C844、D842等漏电损坏(此时电源振荡电路在开机瞬间会产生短时振荡,随后过流保护电路起控而迫使振荡电路停振);若测得C843两端电压恒为0V,则判断开关电源振荡电路未起振,应按以下步骤检查开关电源有关电路。
①.先直观检查或测量保险丝F801是否熔断,若是,则说明电源电路存在严重性短路故障,应重点检查开关管Q801与整流管D801是否击穿或消磁电阻R890损坏;若查出开关管确已击穿损坏,需进一步检查可能引起开关管击穿损坏的相关电路元件和稳压二极管D812等,如果确诊开关管的开关脉冲尖峰吸收电路元件和软启动电容C821均正常时,则可在更换损坏元件后短时通电开机测+B输出端电压是否过高,若是应重点检查稳压控制电路元件N860、N861及厚膜集成电路N801等。
②.若保险丝F801未熔断,则通电开机测电容C808两端有无约300V直流电压,若无应检查电源开关S801、限流电阻R801及T801、T802、D801等元件有无开路损坏。
③.若测得电容C808两端直流电压为300V左右,再测N801⒃脚电压是否高于10.3V,若低于10.3V,应检查振荡启动电路R832、R831/A、Q831等元件有无开路损坏及Q835、D831、D810、C819/A、C820、C823等元件有无击穿损坏;如果确诊上述有关元件均正常时,则应重点检查L802是否开路或N801⒃脚内部电路短路损坏。 [Page]
④.若测得N801⒃脚电压在10.3V以上,再测N801⒁脚开关脉冲输出端电压是否为1.2V左右,若是,应重点检查N801⒁脚外接电路R808、R809、C814、Q801、R820等元件有无开路损坏及T803⑾、⒄脚间绕组是否开路或引脚虚焊等。
⑤.若测得N801⒁脚电压为0V或过低,则判断集成块N801内部电路工作异常,应先检查N801⑻~⑾脚外接电路C825、C821、C822、R817及R816等元件有无损坏;如果这几个可疑元件均良好,则断定集成块N801内部电路损坏,需更换。
2.+B输出端电压偏低的故障分析与检修
(1).故障原因分析:根据开关电源电路的工作原理分析,可知引起+B输出端电压偏低的故障原因主要是因N801⒁脚输出的开关脉冲激励信号脉宽偏窄使开关管Q801的导通时间缩短、截止时间延长所致。而引起开关管Q801的导通时间缩短的故障原因可能是:
①.市电输入的交流电网电压过低,使N801因内部振荡电路工作于临界振荡状态而输出脉宽偏窄的开关激励脉冲信号。
②.N801⑼脚内部软启动电路不良或其外接的软启动电容C821漏电损坏,使N801⒁脚输出的开关脉冲宽偏窄。
③.电位器W860变质或D860击穿短路或误差放大集成块N860内部电路不良使光电耦合器N861内发光管因工作电流增大而发光过强,继而使N861⑶~⑷脚间等效内阻减小;或N861⑶~⑷脚间内接光敏管漏电损坏,使N801⑹脚输入的电压升高,继而在N801内部电路作用下使其⒁脚输出的开关脉冲宽偏窄。
④.开关管射极过流取样检测电阻R820阻值变大,使N801因内部过流保护电路误动作而使其⒁脚输出的开关脉冲宽偏窄。
⑤.N801内部电路性能不良使其⒁脚输出的开关脉冲宽偏窄。
⑥.D806开路损坏,使开关管Q801因C814对其基极产生过大的负偏压而延长截止时间,继而产生+B输出端电压偏低的故障现象。
另外,+B电压或+24V电压输出端的负载电路出现过流,尤其是行输出变压器、偏转线圈等局部短路,均会引起开关电源因不能带动过重负载而迫使+B输出端电压偏低。
(2).故障检修方法
由于该类故障是在开关电源振荡电路正常起振以后因上述故障原因分析中所述的某部分电路或某元件性能不良而引起的,因此在检修时可通过通电开机检测有关可疑电路工作电压是否正常来缩小故障源的范围。其检修步骤如下:
①.在确认市电电网输入电压正常时,先脱焊电感L843引脚,断开行输出电路供电,并在电容C844两端一只60W左右的灯泡作假负载,再通电开机测假负载两端电压是否恢复到115V,若是,则说明行输出电路存在过流现象,应重点检查行输出变压器、偏转线圈及行逆程电容等元件有无局部短路故障;若脱焊电感L843引脚后测得假负载两端电压无明显变化,则可排除+B电源负载电路的故障。
②.关机后拆去假负载并重新焊好L843,再脱焊电感L844引脚,断开伴音功放电路的供电,开机测电容C844两端+B电压是否恢复到115V,若是,则说明伴音功放电路存在过流现象,应重点检查伴音功放相关电路元件;若脱焊电感L844引脚后测得C844两端电压无明显变化,则可排除+24V电源负载电路的故障。
③.断电后分别在路检测开关电源电路中D806、D860及N861⑶~⑷脚间的正反向电阻有无开路或击穿短路损坏,若有再更换后通电试机;若这几只元件经测试均无明显异常,再分别拆下R820、C821、W860等可疑元件,依次检测各个元件引脚间的正反向电阻有无变值或漏电损坏,若有则更换损坏元件后通电试之;若无则恢复原电路后,通电开机,并检测N860⑵脚电压,同时调节W860,观察所测电压是否随W860的调节而发生相应的变化,若是则判断集成电路N801内部电路不良,需更换之;若测得N860⑵脚电压无变化,则判断误差放大集成电路N860性能不良,需更换后通电试之。
3.遥控交流关机功能失效故障分析与检修
(1).故障原因分析:由交流关机控制电路工作原理分析可知,引起遥控交流关机功能失效的故障原因可能有如下几点: [Page]
①.微处理器N201⒁脚内部电路不良,使其在接收遥控关机指令时无高电平信号输出,或R272引脚虚焊、开路使N201⒁脚恒处于低电平。
②.N201⒁脚外接电路R270、R271开路损坏或C272漏电短路使⒁脚输出的交流关机高电平信号无法送到Q271的基极,或R272、Q271开路损坏使Q271发射极无交流关机高电平信号输出。
③.电源开关继电器线圈供电电路元件D271、R273开路损坏或C273、D273击穿短路或Q273等效开路使继电器线圈中恒无电流通过。
(2).故障检修方法
由于电源开关继电器的驱动电路(由Q273、D271、R275、C273、D273等组成)是遥控交流关机控制功能与断电交流关机控制功能实现的公用执行电路,如果这部分公用电路工作异常,就会引起上述两种交流关机控制功能均失效。因此为了缩小遥控交流关机控制功能失效的故障源范围,可先在电视机收看状态下拔掉电源插头,随后再插上电源插头,观察电视机能否恢复正常工作。①.若此时电视机能恢复正常工作,则判断故障元件肯定在两种关机控制功能的公用招待电路中,应重点检查Q273、D271、R275、C273、D273等元件是否开路或击穿短路损坏;②.若此时电视机需重新按下电源开关方能恢复正常工作,则说明断电交流关机控制功能正常,即电源开关继电器的驱动电路元件良好,由此判断故障元件肯定在Q273基极以前的电路中。此时按下遥控器上的交流关机键,测N201⒁脚有无约+5V的高电平输出,若无,则应检查R277与N201是否开路损坏;若测得N201⒁脚有约+5V的高电平输出,则应检查R270~R273、Q271、D272等元件是否开路损坏或C272漏电、短路损坏。
另外,如果出现遥控交流关机控制功能正常,而仅仅断电交流关机控制功能失效的故障时,应重点检查电容C271、C273的容量是否变小,或R273、R274、D274、D275及Q272等元件是否开路损坏。
(三).“三无”故障检修思路
由该机电源电路的工作原理分析,可知开关电源电路工作异常所产生的典型故障现象是整机开机后无光栅、无图像、无伴音(简称“三无”),又因该机的电源指示灯发光所需的+5V电源是由行输出电路形成的+12V直流电压经二次稳压后产生的,所以当仅仅是开关电源电路工作异常时,其特征现象是开机后电源指示灯不发光或瞬间发一下光后熄灭。故在检修“三无”故障时,先测量电容C844两端电压是否正常(115V),如果正常则应检查行扫描电路;如果不正常则应重点检查开关电源电路;如果在开机瞬间有电压输出,随后很快消失,则应重点检查引起开关电源保护电路起控的有关电路与交流关机控制电路。
