拆下电源板,在12V和STB之间焊一10K电阻,试机12V电压不再跳动,PFC370V(正常390V,低了应该是检测电阻背胶问题,但只要不是太低能开机背光可以亮应该没问题就没去刮胶)。
由于没接负载,就把视线转移动主板上去了。耽误不少时间后想起在12V上接上负载试试,是不是带负载能力差,后来在12V处接了个12V灯泡,接负载后开机一分钟后12V电压波动。证明还是电源板问题。测量12V处输出电容,全部正常,代换后故障不变。
后来发现LD7538第3脚外接有一个Z4,LD7538的③脚是保护信号输入端,会不会漏电。就把这个Z4拆了,刮了下胶,重新开机。再次开机居然好了,看样子应该就是这个Z4漏电造成,电源输出跳动。
