故障:水平亮带(约3厘米),上部稀稀分布几条回扫线,无回扫线区光删极暗。
本例应在场反馈或场锯齿波形成电路,本着先易后难的原则,测AN5435场振荡13足5。8V14足5V属正常,锯齿波形成12足电压在0。3V波动(图标0。8V)有问题,外围有R409V、R407可调,检查良好,用酒精清洗后复原。拔下C404、C405两只泹电容进行比较(都是3。3UF),发现C405容量明显减小且表针摆动,说明该电容故障,换新后故障排除。
场部分的故障大部分与电容和可调有关,尤其是多年的机子。+?9O8Y a N(k8{
例九:长虹CJ37A1
故障:中间一园形图像正常,周围起色斑。
本例属典型的消磁电路故障。拆下D809消磁电阻量为20欧,属正常。拔掉消磁线圈插头,用交流250V挡开机兼测无交流电压输出。仔细一看,在消磁电阻回路中串了一只0。56欧的保险丝电阻,拆下已开路,用导线短路此电阻,开关几次机,色斑消除。
电路图上没画此电阻,极少数机有这个电阻。
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
