据用户介绍,红灯亮,遥控开关机有喀嚓声。初步说明辅助电源、遥控接收及CPU是好的。开机发现F901已烧黑,查得Q801击穿,Q803鼓包,用BU208代Q801、A683代Q803。测111V对地电阻5欧,说明负载短路。试断开Q804可控硅接地足,电阻回升,拔下Q804,用R2M(130V一次性稳压管)代Q804,断开R816,接上假负载试机,主电源150V!表笔还没放下,灯灭了。R2M已击穿。回头测得控制部分的R810阻值变为60K(应是39K),换一39K电阻后试机,主电源106V,微调R811,使主电源为111V。去掉假负荷灯泡,恢复R816,没有TDP315M可控硅,暂用R2M代替后试机,故障全部排除。
R810阻值变大,电源升高。
