长虹D2963开机图象收缩抖动的维修
2008-12-02作者:南京电子迷4207
接收了一台转手机,型号是长虹D2963,故障是刚开机图象收缩抖动,兼有跑台现象。开机测+B电压90-97V之间随图象的变化而上下抖动,图像边沿呈大S扭曲,场幅拉大,行幅收缩,每次开机十分钟后故障症状减轻,图像逐渐恢复正常,查检查稳压部分,更换了S1854稳压块,均未解决,断开行负载电压正常。前者维修员已更换了行变,行管及逆程电容等。看来不是这些元件故障。测行电流故障时偏小,也不正常,怀疑是电源带负载力差。检查+B滤波电容器C878正常。仔细查图纸,发现行输出部分还有一个电容C411,10UF/160V也是电源滤波。电容的引线已锈蚀,更换后正常,因为该电容在行输出附近,会受到高温而提前老化.
