长虹彩电维修
长虹H2535K开机三无
2008-11-24
作者:曹修
2821
一台25寸长虹,开机三无,只有“唧唧”小声,可以肯定电源或行有短路。打开机壳,CN--12三洋机芯,量行管0欧,断开行管集电极量行输出,0欧。复量行管正常。确定行输出高压于低压击穿。换T451[62J]试机调整加速极与聚焦电压,图像正常,但台徽偏右。音量到0,按静音同时按本机菜单,进总线调行中心。OK
此故障是长虹CN-12机芯25寸3---5年机通病,彩行质量差。
长虹A2116彩电有时通电几分钟才开机,有时不开机
长虹D2963开机图象收缩抖动的维修
长虹G2967彩电三无
长虹H2123K屏幕右侧有一20mm的竖直黑边
长虹C2165F彩电蓝屏无图无伴音
长虹C2591V彩电枕行失真、亮度低(图)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
