开机检测+B115V,CPU5.49V,调高加速极电压屏中有一亮带且卷边,无字符。查LA78040正常;查CH08T0604【东芝超级单片TMP8823掩膜】的12脚【行逆程沙堡脉冲】1.02V基本正常;查到储块总线的57脚SDA5.2V,58脚SCL5.2V抖动,正常。测另一条总线SDA1脚5.2V正常,SCL2脚0V不正常,段开2脚电路,2脚电压还是0V,【此总线去向MJWII61L和高频头】。故认为CH0T0604坏,城里买块代换故障依旧。忽想是否与24C16有关,用一空白代换,开机有图场大无声且波段乱。硬件正常了。用K18D或E音量小至0按静音同时按彩电面板菜单,进D模式HIT调至21,帧正常;MODE4模式4调为5,波段正常;W100由40调为6A,V50由36调为45,V25由28调为5A,V0I调为20,后正常。
