开机检查双行管正常,电源无短路,通电,行管集电极电压75伏,电源所有负载电压低,处于待机状态。看前面的指示灯不亮,测量5V-1电压输出正常,强制接通继电器,副电源工作正常,仍然不开机,随即检查5V电路;顺着指示灯电路5V检查,发现供电电感开路,短接后开机,整机正常
CHD系列会聚调整用遥控器按键功能说明-
1.会聚调整用遥控器:KPT7B
2.进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明.:
BBE:进入/退出会聚调整模式;
节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整;
变频:转换会聚网格颜色;
图像:光标颜色转换;
点播:点/线调整模式转换;’
POWER:存贮当前会聚数据;
定时:会聚网格与图像叠加;
AV:会聚调整模式选择
静音:锁定/解除锁定光标;
音量+/音量-:光标没有锁定时,左右移动光标;锁定后,左右会聚调整;
9:会聚数据备份;,
0:读取备份会聚数据;
返回:数据清零;
显示:90%和100%切换;
声音:显示传感器AD值;
数字3/数字7:加快/减慢会聚调试速度;
数字2:HOR ON/OFF;
