1.主高频头(TMD4-C22IP1RW)
管脚 |
管脚定义 |
管脚功能描述 |
1 |
AGC |
自动增益控制 |
2 |
UT |
未接 |
3 |
ADD |
地 |
4 |
SCL |
IIC总线(时钟) |
5 |
SDA |
IIC总线(数据) |
6 |
NC |
未接 |
7 |
+5V |
电源 |
8 |
AFT |
未接 |
9 |
30V |
形成0~30V的调谐电压 |
10 |
NC |
未接 |
11 |
IF |
输出中频TV信号 |
12 |
IF |
输出中频TV信号 |
13 |
SW0 |
伴音控制 |
14 |
SW1 |
伴音控制 |
15 |
NC |
未接 |
16 |
SIF |
未接(第二伴音中频输出) |
17 |
AGC |
自动增益控制 |
18 |
VIDEO |
CVBS信号输出 |
19 |
+5V |
电源 |
20 |
AUDIO |
音频信号输出 |
2.MST5151
MST515是一种高性能的,具有全面的画面处理功能的视频处理芯片,主要用于LCD显示器和电视一体化产品上,支持画中画技术,输入分辩率可达 UXGA&1080P,它囊括了所有应用于图象捕捉、处理及显示时钟控制等方面IC的功能,其内部集成了高速率的AD转换器,PLL,和高可靠的 HDMI/DVI接收器,及LVDS转换器等,同时它对EMI部分也有较好的处理,是新一代的绿色节能IC。它有以下主要特点:
●双通道高品质的图象缩放功能
●双通道三维隔行视频输出
●全面的PIP/POP功能
●数字视频I/O和同步信号处理器
●智能化输入信号模式自动识别;
●集成高性能的PLL锁相环输出
●高可靠的自适应HDMI/DVI输入接口
●YUV4:2:2 / 8bit数字视频接口;
●内置增益、对比度、亮度、色饱和度、色调、肤色校正调节电路;
●有效降低EMI电磁干扰功耗技术;
●支持PWN和GPO控制
●可编程的输出格式
●内置LVDS传输器
●高级屏显菜单(OSD)支持;
●内置微控制器
管脚功能描述:
管脚 |
管脚名称 |
管脚功能 | |
模拟信号输入端口 | |||
37 |
AVSYNC |
ADC场同步信号输入 | |
36 |
AHSYNC |
ADC行同步信号输入 | |
32,33 |
RIN0M,RIN0P |
Pr模拟信号输入(VGA) | |
31 |
SOGIN0 |
Y同步信号(VGA) | |
29,30 |
GIN0M,GIN0P |
Y模拟信号输入(VGA) | |
27,28 |
BIN0M,BIN0P |
Pb模拟信号输入(VGA) | |
25,26 |
RIN1M,RINIP |
Pr模拟信号输入(YPbPr) | |
22 |
SOGIN1 |
Y同步信号(YPbPr) | |
23.24 |
GIN1M,GIN1P |
Y模拟信号输入(YPbPr) | |
20,21 |
BIN1M,BIN1P |
Pb模拟信号输入(YPbPr) | |
DVI输入端口 | |||
15 |
DVI-SCL |
DDC接口,串行时钟信号 | |
14 |
DVI-SDA |
DDC接口,串行数据信号 | |
8,9 |
CLK+,CLK- |
DVI时钟输入信号 | |
2,3,5,6,207,208 |
DA0+,DA0-,DA1+,DA1-,DA2+,DA2- |
DVI输入口 | |
11 |
REXT |
外部中断电阻 | |
LVDS端口 | |||
171,170,169,167,168,,166,161,160 |
LVA0M, LVA0P, LVA1M, LVA1P |
低压差分数据输入 | |
164,165 |
LVACKM, LVACKP |
低压差分时钟输入 | |
时钟合成和电源 | |||
202,203 |
XIN,XOUT |
晶振接口 | |
4,10 |
AVDD-DVI |
DVI 3.3V电源 | |
17.34 |
AVDD-ADC |
ADC3.3V电源 | |
12 |
AVDD-PLL |
PLL的3.3V电源 | |
109 |
AVDD-PLL2 |
PLL2的3.3V电源 | |
49 |
AVDD-APLL |
音频PLL的1.8V电源 | |
204 |
AVDD-MPLL |
PLL的3.3V电源 | |
86,102,113, |
VDDM |
存储器2.5V电源 | |
66,162,182 |
VDDP |
数字输出3.3V电源 | |
63,79,131,156, |
VDDC |
数字核心1.8V电源 | |
1,7,13,16,35,50,64, |
GROUND |
地 | |
MCU | |||
67 |
HWRESET |
硬件重启,恒为高电平输入 | |
75-72 |
DBUS[3:0] |
与MCU的数据通信输入/输出 | |
68 |
INT |
MCU中断输出 | |
视频信号输入 | |||
66 |
VI-CK |
视频信号时钟输入 | |
48-41,61-54 |
VI-DATA |
视频信号(Y,U,V)数据输入 | |
数字音频输出 | |||
188 |
AUMCK |
音频控制时钟信号输出 | |
189 |
AUSD |
音频数据信号输出 | |
190 |
AUSCK |
音频时钟信号输出 | |
191 |
AUWS |
选择输出端 |
帧存储器接口
130-127,124-117 |
MADR[11:0] |
地址输出 |
101,133 |
DQM[1:0] |
数据输出标识 |
81,100,134,153 |
DQS[3:0] |
数据写入使能端 |
105 |
MCLKE |
时钟输入能端 |
104 |
MVREF |
参考电压输入 |
106 |
MCLKZ |
时钟补充信号(针对不同的时钟信号)输入 |
107 |
MCLK |
时钟信号输入 |
112 |
RASZ |
行址开关(恒为低) |
115 |
CASZ |
场址开关(恒为低) |
82-85, 88-99,135-138, |
MDATA[31:0] |
数据输入输出端 |
110,111 |
BADR[1:0] |
层选地址 |
3.SAA7117AH简介:
SAA7117AH是原SAA7118 X-VIP基础上改进的视频信号转换器,可提供10位的A/D转换,增强了PAL/NTSC梳状滤波器的性能,支持多种视频输入信号。
●NTST/PAL/SECAM三种制式的视频解码
●自动颜色校正
●全方位的亮度,对比度和饱和度的调整
●可由外接串口经I²C总线读出存储器数据,速率高达400KB/S,允许自动增量
●3倍率8-bit模数转换器
●可对隔行扫描视频信号自动检测
●1.8V和3.3V供电
●较低的增益温度漂移
●输出格式支持RGB4:4:4,YUV4:4:4,YUV4:2:2,CCIR656等格式;
●内置可编程时钟相位校正电路
●Power-Down掉电模式
管脚功能描述:
管脚 |
名称 |
功能描述 |
2,5,7,10 |
AI41-AI44 |
第4路模拟信号输入组 |
6 |
AI4D |
ADC第4路微分输入信号 |
11,13,15,18 |
AI31-AI34 |
第3路模拟信号输入组 |
14 |
AI3D |
ADC第3路微分输入信号 |
19,23 |
AI21,AI23 |
第2路模拟信号输入组 |
21 |
AI22 |
第2路模拟信号输入(AV2色度输入信号) |
26 |
AI24 |
第2路模拟信号输入(侧置AV1色度输入信号) |
22 |
AI2D |
ADC第2路微分输入信号 |
27 |
AI11 |
第1路模拟信号输入 |
29 |
AI12 |
第1路模拟信号输入(AV2的Y/V输入信号) |
31 |
AI13 |
第1路模拟信号输入(TV输入的IF信号) |
34 |
AI14 |
第1路模拟信号输入(侧置AV1的Y/V输入信号) |
30 |
AI1D |
ADC第1路微分输入信号 |
44 |
CE |
IC复位信号输入 |
66 |
SCL |
I²C总线时钟信号输入 |
68 |
SDA |
I²C总线数据输入/输出 |
71 |
RCTO |
实时控制输出(未使用) |
75 |
ALRCLK |
音频左/右时钟信号输出(未使用) |
76 |
AMXCLK |
音频控制时钟输出(未使用) |
155,156 |
XTALI,XTALO |
晶振接口 |
90 |
IGPV |
视频场同步信号输出 |
91 |
IGPH |
视频行同步信号输出 |
84 |
ICLK |
视频时钟输出 |
92,93,94,97,98,99,100,102 |
IPD7-IPD0 |
视频信号输出端口 |
8,9,16,17,24,25,32,33 |
VDDA(MTA33) |
模拟3.3V供电端 |
40,41,157 |
VDDA C18 |
模拟1.8V供电端 |
50,65,101,106 |
VDDD(MTD18) |
数字1.8V供电端 |
45,59,73,95 |
VDDD(MTD33) |
数字3.3V供电端 |
4.NJW1142简介:
NJW1142作为一种声音处理器,拥有非常全面的电视音频信号处理功能,例如音调,平衡,音质,音量,静音和AGC的控制等。其所有的内在状态和变量均由I²C总线控制。 [Page]
●开路电压8-10V
●4路音频输入/输出
●低噪VCA
●仿立体声效果
●I²C总线控制
●Bi-CMOS技术
管脚功能描述:
管脚 |
名称 |
功能描述 |
1 |
IN1a |
音频输入1a |
2 |
IN2a |
音频输入2a |
3 |
IN3a |
音频输入3a |
4 |
IN4a |
音频输入4a |
5 |
MONa |
音频监控输出a |
6 |
SR FIL |
环绕滤波端 |
7 |
TONE-Ha |
左声道高音滤波端 |
8 |
TONE-La |
左声道低音滤波端 |
9 |
LINEa |
扬声器左声道信号输出 |
10 |
OUTa |
耳机左声道信号输出 |
11 |
CVA |
噪声抑制端(左声道音量与平衡) |
12 |
CVB |
噪声抑制端(右声道音量与平衡) |
13 |
SDA |
I²C总线数据输入 |
14 |
SCL |
I²C总线时钟信号输入 |
15 |
GND |
地 |
16 |
V+ |
+9V供电端 |
17 |
Vref |
参考电压端 |
18 |
CTL |
噪声抑制端(低音) |
19 |
CTH |
噪声抑制端(高音) |
20 |
AGC |
AGC 滤波端 |
21 |
OUTb |
耳机右声道信号输出 |
22 |
LINEb |
扬声器右声道信号输出 |
23 |
TONE-Lb |
右声道低音滤波端 |
24 |
TONE-Hb |
右声道高音滤波端 |
25 |
CSR |
噪声抑制端(环绕控制) |
26 |
MONb |
音频监控输出b(AV1右声道输出信号) |
27 |
IN4b |
音频输入4b(TV右声道) |
28 |
IN3b |
音频输入3b(数字信号输出右声道) |
29 |
IN2b |
音频输入2b(DMP右声道) |
30 |
IN1b |
音频输入1b(AV2右声道) |
5.TA2024简介:
TA2024是一种高效率的15W(双通道)T级的D类音频放大器,应用Tripathr 的数字功率处理技术,T级放大器既有AB级放大器的声音保真度,又有D级放大器的高效放大功能。主要特点:
●T级结构
●12V供电
●高效率,D类放大器
●高保真度信号输出
●高功率,每通道10W的功率驱动8Ω的负载
●开关机声音抑制
●可用于推动桥结式立体声扬声器
●内有过热和短路保护
管脚介绍:
管脚 |
名称 |
功能描述 |
2,3 |
DCAP2,DCAP1 |
外接电容充/放电端 |
4, 9 |
V5D,V5A |
数字直流5V, 模拟直流5V |
5,8,17 |
AGND |
模拟地 |
6 |
REF |
内部参考电压,1.0V左右 |
7 |
OVERLOADB |
过流输出端,低电平有效 |
10,14 |
OAOUT1,OAQOT2 |
左右声道输出端 |
11,15 |
INV1,INV2 |
左右声道输入端 |
12 |
MUTE |
静音控制输入端 |
16 |
BIASCAP |
输入偏置电压端 |
18 |
SLEEP |
IC睡眼控制端 |
19 |
FAULT |
过热保护输出端,高电平有效 |
20,35 |
PGND |
电源地 |
22 |
DGND |
数字地 |
24,27; |
OUTP2&OUTM2; |
左,右通道放大器输出端,为桥式信号对. |
25,26,29,30 |
VDD |
供电端,12V |
33 |
VDDA |
模拟供电端,12V |
36 |
CPUMP |
外接电容充电端 |
1 |
5VGEN |
5V电压调节端 |
13,21,23,32,34 |
NC |
TA2024内部框图:(略)
7.PT2330简介:
PT2330是一种专为音频设备设计的功率放大器,其最大功率输出可达30W(RL=3Ω,PVH=15.3 V). 作为D类放大器,PT2330比AB级放大器更为高效(>80%),更低功耗,有更加出色的音质,只有0.2%的谐波失真。[Page]
●高功率CMOS技术
●模拟立体声输出
●最大功率可达30W(3Ω)×2@和THD=10%
●静音功能
●内置5V调节电压
●内置短路与过热保护
●内置供电电压保护电路
●低谐波失真,高音质
●高效率,低热量损失
●48脚,LQPF封装
管脚介绍:
管脚 |
名称 |
功能描述 |
1,2 |
OUTRP |
右声道输出信号(+) |
4 |
FAULT |
保护输出信号 |
5 |
MUTE |
静音信号 |
6,7 |
GAIN1,2 |
增益设置端 |
8 |
PVHC |
供电端(12V) |
9 |
INRP |
右声道输入信号(+) |
10 |
INRN |
右声道输入信号(-) |
13,14,15,16 |
CRI,CRO,CLI,CLO |
振荡输入输出端 |
17 |
AGND |
地 |
18 |
CREF |
外接电容 |
20 |
VCCO |
内置5V电源端 |
27 |
INLN |
左声道输入信号(-) |
28 |
INLP |
左声道输入信号(+) |
30,31 |
M1,M0 |
测试脚 |
32 |
CTE |
旁路电容 |
33 |
SD |
低功耗端 |
35,36 |
OUTLP |
左声道输出信号(+) |
29,37,38,47,48 |
PGND |
电源地 |
39,40 |
PVHL |
左声道供电输入端 |
41,42 |
OUTLN |
左声道输出信号(-) |
43,44 |
OUTRN |
右声道输出信号(+) |
45,46 |
PVHR |
右声道供电输入端 |
PT2330内部框图:(略)
7.SAA7115简介:(略)
8.MM502简介:
MM502是一种专为显示器,液晶电视机等平板产品开发的微型处理器。它内置8051内核,1024-byte SRAM,14 PWM DACs,数字输入信号和DVI信号界面的VESA DDC,内置128KB的可编
程FLASH-ROM,可直接进行硬件的在线编程。
●8051内核,12M时钟频率
●0.35um工艺,3.3V/5V供电,I/O使用5V电平
●1024b RAM,128KB的可编程FLASH-ROM
●最大14个PWM DAC
●可对同步信号进行复合的插入和分解,并会检测水平/垂直信号的频率和极性,并对极性自动做出调整。
●可为其它IC提供时钟信号
●低功耗
●最大4个通道8-bit A/D转换
●为内部通讯的独立I²C控制界面
管脚 |
名称 |
功能描述 |
1 |
DA2(LED R) |
待机红灯控制 |
2 |
DA1 (LED G) |
开机绿灯控制 |
3 |
DA0 (ALE) |
MCU总线ALE |
5 |
HSDA2 |
I²C总线2的数据信号 |
6 |
HSCL2 |
I²C总线2的时钟信号 |
40 |
DA5(MUTE) |
静音控制信号 |
41,42 |
MT SW0,1 |
主调谐器控制信号(用于切换伴音制式) |
43,44 |
PT SW0,1 |
子调谐器控制信号(用于切换伴音制式) |
4 |
VDD3 |
3.3V内核供电(未使用) |
7 |
RST |
IC复位端 |
8 |
VDD |
+5V供电端 |
10 |
VSS |
地 |
11,12 |
X2,X1 |
晶振端口 |
14 |
ISCL |
主I²C总线时钟信号输出 |
13 |
ISDA |
主I²C总线数据输入/输出 |
15 |
P4.2(P EN) |
上屏电压控制端 |
9 |
P6.3(DPF-Ctrl) |
DPF制式打开端口 |
16 |
P6.2(DPF-IR) |
DPF遥控信号输出端口 |
19 |
MIR |
遥控输入信号 |
26,27 |
P6.0 (KEY1) |
按键输入信号 |
28,29 |
MRXD,MTXD |
程序读写端口 |
30 |
P6.4(BKLON) |
背灯开关端口 |
31 |
P6.5(STANDBY) |
开机电源打开端口 |
32, |
P6.6(SPISI) |
DDC数据输入端口 |
33 |
P6.7(SPICE#) |
FLASH使能端口 |
24 |
P1.6(SPISO) |
DDC数据输出端口 |
25 |
P1.7(SPISCK) |
DDC时钟输入端口 |
34 |
DA6(RST MST) |
主IC(MST5151)复位控制信号输出 |
35 |
DA7(RSTn) |
解码器(SAA7117AH)复位控制信号输出 |
36 |
P4.0(H PLUG) |
HDMI制式打开端口 |
37 |
P4.1(PLUG-VGA) |
VGA制式打开端口 |
38,39 |
DA8(A-SW0) |
音频选择输出信号 |
17,18,20,21 |
P1.0-P1.3(BUD0-BUD3) |
DDR总线输出信号 |
22 |
P1.4(WRZ) |
MCU总线WRZ |
23 |
P1.5(RDZ) |
MCU总线RDZ |
