1.故障现象:HDMI模式下无信号识别,检查U801(型号为24LC04)并无虚焊
原因及处理:没有写入HDCP或HDCP不正确;重新写入HDCP。
2.故障现象:有声音无图象,开机也不出LOGO,背光亮
原因及处理:检查上屏的连接线没接好;接好上屏线。
3.故障现象:TV下无图像、无声音,也无雪花点,但AV正常
原因及处理:检查高频外围是否工作正常(包括总线和电源),若正常高频仍然没有输出,则高频头失效。
4.故障现象:液晶电视不受控(包括红灯亮但不开机、遥控器和本机键对其不起作用等)
原因及处理:液晶电视出现了死机现象,断电重启。
5.故障现象:液晶屏背灯不亮
原因及处理:JP202的4脚(BKON-OFF)与3脚(GND)连焊。
6.故障现象:开机后OSD显示字幕花屏
原因及处理:MST5151接触不良;重新认真焊接。
7.故障现象:无伴音输出,但检查其音频解码和放大的外围电路均工作正常
原因及处理:检查其静音电路,发现静音电平一直被触发,PNP三极管Q608工作状态不正常,更换三极管,故障排除。
8.故障现象:搜台时漏台(搜不到央视新闻频道)
原因及处理:检查TV板及其外围电路,发现其供电电压不足33V,判断为倍压电路问题,经仔细检查,发现C224和C226(均为1UF/50V)未安装,安装后搜台正常。
9.故障现象:开机后屏幕黑屏
原因及处理:检查有上屏电压,初步判断为MST515问题,检查其外围供电均无电压,判断出为5V电路开路,经检查发现L203断路,发现该电感漆包线过长,使焊脚无法有效接触焊锡,刮掉漆包线重新焊接后故障排除。
