故障分析与维修:无规律自动关机,各点电压都正常,将自动关机的连线断开,出现问题时自动黑屏,无声CRT 三极截止,更换
TDA8362 后,故障未排除,怀疑+5V 有问题,更换L78MR05 ,故障没变,后来发现只要接“BP”键,电视就关机了,更换梳妆SAA4961 后,故障排除。(湖南:杨建军)。
故障分析与维修:电源指示灯亮,第一次开机,+B 电压为96V,二次开机电压变化不大,有时反而降低。怀疑是电源有问题,断开行部分后,空载,一切电压正常。检查各部分元件,未发现问题,测量STR-F6454○更换光耦
4 脚电压只有0.8V 偏低,判断稳压部分有问题, 后正常。
