不开机时测电源待机电压正常,二次开机,电源输出各路电压也正常,行推动级行输出级供电也正常。测微处理器N001 待机、开机各控制脚电压及总线电压正常。这说明故障可能在TDA8839 。测TDA8839(12 脚,37 脚)供电电压及总线电压正常,测TDA8839
(40)脚电压在二次开机后,电压由3V 左右很快变为约8V。说明行振荡瞬时有工作,但随后又处于保护停振状态。怀疑此故障与行输出电路存在故障引起启动保护,迫使行停振。由于此机存在有时停振时机内伴随吱吱响,怀疑时不开机可能与此故障现象同属一故障部位引起。判定行输出部分引起故障时,可将TDA8839 41 脚(行脉冲输入脚)进行判定。如果断开41 脚能开机,说明故障在41 脚外电路,断开41 脚不能开机,故障在TDA8839。此机断开41 脚,确能开机, 详查41 脚至行管V433 C 极间元件,发现电容C476(1.6kv/2200p) 漏电,更换后试机正常。
