在长虹R2516N彩电的视放电路中,由于末级视放集成电路NX01(TDA6103Q){1}、{2}、{3}脚供电电阻RX16、RX17、RX18(均为100kΩ/0.5W)功率偏小,工作中发热严重,易出现开路、变值(阻值增大)或使焊点出现裂纹现象,从而引发图像缺色故障现象的发生。例如,当RX16开路或焊点开裂后,就会缺红色,这时白色光栅就变成青色;同理,RX17、RX18开路或焊点开裂,就会缺绿色和蓝色。为了区分故障点是在解码电路还是在末级视放电路,可拔下送往视放板的XX01B插座头,再测量插头{2}、{3}、{4}脚电压(分别为B、G、R基色信号输出),正常电压应分别为3.0V、3.0V、2.8V。若上述电压正常,插回插头后再测XX01B插座{2}、{3}、{4}脚电压若有明显差异,则基本上是上述电阻开路(外观上无任何烧坏痕迹)或焊点开路。也可手摸上述电阻,正常时应烫手,否则必是无疑。
    笔者曾遇到数台此机型的缺色故障,均是RX16~RX18开路或焊点裂纹所致。可用2W同阻值电阻更换,这不仅可降低电阻本身温升,而且也明显降低了焊点温度,以根除此故障。
        武汉  王绍华
