一台长虹C2162型彩电,遥控不能关机。开机检查,是由R005损坏引起,更换后故障排除。
★ 一台长虹C2169F型彩电屏幕无字符显示,其它功能均正常。开机检查,是由TC9020损坏引起,更换后机器正常。
★ 一台长虹C2169型彩电,开机时光栅上噪点很少,自动搜索的图像很淡,但行、场能瞬间同步,字符显示始终为“1”,不能递增,波段字符能从L→U显示,但锁不住台。检查发现Z205(6.5MHz)损坏,更换后机器正常。
★ 一台长虹P2119型彩电,在收看时图像突然无彩色,也无字符显示。开机检查,故障是由R411开路引起,更换后机器正常。
★ 一台长虹C2142型彩电,光栅呈一条水平亮线。开机检查是由C404漏电引起,更换后机器正常。
★ 一台长虹C2591V型彩电,收看中突然无图像、无光栅、无声音,有“吱吱”声,指示灯闪烁,有焦味。开机检查发现R421损坏、C466漏电。更换后机器正常。
★ 一台长虹C2591AV型彩电,台标由方形变成菱形,出现东/西枕形失真。开机检查是D880性能变差所致,用3DD325代换后,故障排除。
★ 一台长虹C2919型彩电,图像暗淡,模糊,颜色过深,但伴音、画中画正常。开机检查,发现CL34内的引脚松动,更换后机器正常。
★ 一台长虹C2919PU型彩电,开机图像正常,但图像水平向右移动约5cm,屏幕上整幅图像只显示2/3。开机检查,故障是由Q955击穿引起的,更换后故障排除。
★ 一台长虹C2988型彩电,接收PAL信号时有彩色,而从AV端子接收NTSC信号时无彩色。开机检查,发现AV5560损坏,更换后机器正常。
★ 一台长虹CJK53B2型彩电,画面发黄,缺蓝色。开机检查:发现R354损坏,更换后机器正常。
★ 长虹CK53A型彩电光栅上部不满屏。开机检查,发现Q402性能变差,更换后机器正常。
★ 将功能开关置于ON处可调出节目,但伴音很大且不受控,功能开关置于OFF位置时,原调出的节目全部丢失。开机检查,发现稳压管VD990击穿,更换后机器正常。
★ 图像、声音均正常、但工作十几分钟后,亮度逐渐变暗,颜色正常,将亮度开到最大时,出现同样现象。开机检查,发现维修开关(S301)的内部有十几Ω的接触电阻。用针头注入无水酒精清洗后,使S301内接触电阻为0Ω,待风干后开机。
长虹CJ51A型彩电
★ 图像、声音正常,但屏幕上半部分出现多条间隔不均的亮线,且亮线条数和位置随接收的频道不同而不同。开机检查,发现Q401击穿,更换后机器正常。
★ 开机约10分钟左右,上部图像变亮,且逐渐朝中间压缩,约30分钟后变成一窄水平亮带或亮线,室温越高,这种变化越快。开机检查,是因C409漏电所致,更换后机器正常。
长虹C2588型彩电
★ 屏幕下部3/5无光栅,上部光栅左侧呈圆弧状,有信号时图像也不全,且场线性变差,有光栅的地方还可看见场回扫线。开机检查发现VD307性能变差,更换后机器正常。
★ 图像上部有十几条黑色细横线。开机检查发现R316变质开路,C329失效,更换后机器正常。
★ 伴音干扰图像,且音量越大,图像行幅随音乐节奏变化而范围越大。开机检查发现VD831性能变差,电源开关变压器T803不良。更换后机器正常。
★ 接收NTSC制信号时正常,接收PAL制信号时无彩色。开机检查发现NQA01内部电路损坏,更换后机器正常。
长虹C3418PK型彩电
★ 无论接收TV信号或AV信号,屏幕上均呈现上下跳动的斜条纹,有时拍打机壳能出现瞬间同步,但伴音正常。开机检查故障发现电感L315断路或接触不良。更换或重新焊好。机器正常。
★ 行、场均不同步,无伴音,且开机约15分钟后自动关机而处于待机状态。开机检查故障是由VQV12损坏引起的,更换后机器正常。
长虹CJK51型彩电
★ 开机后,屏幕上出现竖直一条亮线。开机检查,发现L553虚焊,重新焊好,故障排除。
★ 图像上下抖动,调场频电位器无效。开机检查,发现C414容量严重变小,更换后故障排除。
长虹CJ47A型彩电
★ 冷机开机正常,热机一段时间后,出现照片底片似的负像,故障时间无规律,出现负像时,有时连按几下预选键,图像可恢复正常,有时无论怎样按预选键,均不能使图像恢复正常。开机检查,发现IC301(AN5612损坏);S301维修开关因时间长而氧化,更换AN5612,用洁净润滑剂清洁S301后,故障排除。
★ 每次开机都需要重新调台,且选台调节范围极窄,不易调准。选准后若按别的频道,原调好的台又变得无法收看,但声音正常,反复出现跳台现象。开机检查,发现L104失调而造成频率失谐,重新调整L104,故障排除。
★场幅缩小,光栅下部呈一水平亮带。开机检查,发现C411短路,更换后故障排除。
★ 光栅有少许收缩,有斜条,亮度低,有行频叫声,信号弱。开机检查,发现行扫描集成块AN5432内部损坏,更换后机器正常。
★ 跑台,图像不稳。开机检查,发现高频头TDQ-2内部瓷片电容产生霉点而漏电。更换这些瓷片电容,故障排除。
★ 开机后有时无图无声,有时又自动恢复正常,图像不停地跳变、不稳。开机检查,发现高频头内调谐回路的电容漏电,变容二极管性能不良,更换后故障排除。
