长虹D2965彩电
图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有讨论。为什么C411损坏后会出这样的现象。
长虹2191彩电,本机键,摇控*作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
长虹C2191彩电
水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
长虹2116AE彩电
机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
长虹2132FB型彩电
故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
长虹C1851型彩电
由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
