由于市电电源的突然升高,导致正在工作的长虹H2551K型彩电出现机内冒烟,随即“啪”的一声,电视机声光全无。开盖发现滤波电容C810已爆裂,在路检测电源厚膜块N801(STR-F6454) (6)脚(+300V 电压输入脚)与地(5)脚未见短路现象,测整流管VD801--VD804时发现VD803\VD804击穿,保险丝FP801烧断,将所有损坏元件换新后开机,电源未能启动,检查电源元件时发现线路板上有许多C810 爆裂时流出的电解液,估计是电解液造成了电路板的绝缘电阻减小,使电源电路异常。用酒精清洗线路板,然后用热吹风吹干线路板,通电试机 ,电视机恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
