本机开机后能听到电源工作的声音,测量电源各路输出电压(B1-115V、B2、B3-32V)均正常,观察显像管灯丝微亮,测量灯丝电压为3V左右偏低。本机采用交流关机功能,故无待机状态,由于开机后电源指示灯不亮,怀疑CPU(N001-CH05002)的+5V供电电路有问题,该机+5V供电取自行输出次级输出的+14.5V电压,经N401(LM7812)稳压后得到+12V电压再由N090(L78MR05FA)稳压后取得+5V电压。测N090(5)脚无+5V输出,测其(1)脚也无+12V电压,测量N401(LM7812)(1)脚无+12V电压输出,(3)脚亦无+14.5V电压,检查+14.5V电压限流电阻R412(1/2w0.82Ω)正常,拆下整流管V412测量已断路,更换V412后通电测量+14.5V、+12V、+8V、+5V电压均恢复正常,电视机图像、伴音恢复正常。
由于V412断路,+12V、+8V丢失,N240(TDA8362)内部行振荡供电电源失去稳定的+8V供电电源,仅由行启动电源(+30V经R401降压而得),造成行频偏离(实测为偏高),这正是行输出电路故障时已工作但不正常(灯丝电压偏低)的原因。
