长虹LT32710液晶电视开机困难的故障维修
2022-10-03作者:傅拾生2765
接修一台长虹LT32710型液晶彩电,刚开始时按“待机”键几次可开机,之后越来越难开机,现已无法开机,但指示灯闪烁正常。分析检修:上电,测5V电压正常,二次开机后PFC电压为390V,正常;开/待机键控制电压正常(5V),但24V电压一直为0V。断开背光板,24V电压仍为0V。该电源板型号为3BS0215216GP/FSP120-3H01。摘板检测时24V起振了一次,怀疑主电源IC不良。检查主电源IC(3843B)外围元件,发现一只33uF电容的容量已降至15uF ,将其换新后故障排除。
