看上面有个大铁罩子以为开机CPU就在里面,复位电路也在里面,结果等卸了发现里面那个CPU不是开机的。外面有个U21是开机的M30300SAGP,第10脚为复位脚,(注意不是M30300SPGP,SPGP是第12脚)正常为3.3V,测量正常,用机械表无法测量从0V到3.3V是否延时。但是无法开机时用表笔把那个脚碰下就能开机了,说明是复位电路有问题。
用表笔碰触复位芯片U8第2脚3.3V可以复位开机,下面有三个元件R87、C337、C527。估计C337是复位延时电容,不知容量多大是否变质。
干脆直接在U8第2脚输出脚和1脚地之间并一个6V47UF电容。然后多次试机都可以正常开机。隔了几小时和过夜都可以开机证明应该没问题。
