长虹彩电维修
长虹2588彩电无小画面 大画面正常
2006-12-26
1591
根据原理分析,估计此故障出在小画面处理电路。测V1001的27脚+5V正常。24脚复位也正常。检查4.000MHZ振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0V,按遥控器不能把它变为5V。检查遥控输入信号,测VP24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检VP24及插座XPP01未发现问题,检查KEY遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。
长虹NC-6机芯光栅正常,无图无声
长虹2588彩电无图象,开机光栅正常,但接收不到电视信
长虹2588彩电图形忱形失真,屏幕两端有耳状黑影
长虹2588彩电能自动搜索,但搜不到台
长虹2588彩电自动关机
长虹2588V彩电声音时大时小,而且伴音微弱行幅大
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
