由于小信号处理集成电路Q501(TA1222N)内各部分电路的工作状态受微控制器QA01的I2C总线控制。所以当光栅正常时,说明扫描电路和QA01的I2C总线工作都正常。无图无声故障主要在公共通道,NC-6机心的公共通道包括高频头H001、中放/丽音组件H002及TV/AV切换电路QV01(TA1218N)。检修时可利用从AV端输入音/视频信号或干脆利用NC-6机心在维修模式(S模式)下微控制器QA01所产生的音/视频测试信号来判断故障范围。输入信号后,若图像、声音正常,说明故障在主高频头H001和中放/丽音组件H002;否则故障在TV/AV切换电路QV01。 NC-6机心进入维修模式(S模式)的方法是:先按一下遥控器上的静音键,然后同时按住遥控器上的静音键和本机上的菜单键(MNNU),电视机便进入维修模式,接着按一下遥控器上的TV/AV键,这时正常的电视机便有测试信号输出,每按一次TV/AV键,就显示一种测试图像(共14种)。此时,若按下遥控器数字键“B”,便有1KHz音频信号声音输出。 用上述方法判断故障在H001和H002之后,可将蓝背景B/B置为“OFF”状态。若屏幕上有雪花噪点出现,说明中放/丽音组件正常,故障在高频头H001,否则,故障在中放/丽音组件H002,光栅正常。
