板号:JUJ7.820.1336 ,采用CHD-3 机芯
①、故障现象:图像不定时出现回扫线 分析与检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示.故判定不定时出现回扫线 故障,与U25(OM8380)组成的末级图像处理电路有关。代换U25(OM8380)故障依旧, 后检测Q9 红基色信号放大三极管,各极电压不稳定,怀疑Q9 性能不良,代换后正常。
②、故障现象:不开机 分析与检修:开机检测所有的功能操作均不起作用,说明IPQ 板的控制系统工作不正 常。检测IPQ 板上的总线电压为5V 且没有跳变现象, 分析IPQ 板上的总线电压由 U23(M30622SP)输出,再检测U23(M30622SP)外接晶体Y4(10M)两端电压均为2.4V 不正常,两端电压应为2.2V 与2.4V,判断晶体Y4(10M)失效,更换后正常。
③、故障现象:二次不开机 分析与检修:开机检测由U23(M30622SP)组成的控制电路正常,分析电路二次不开机 及与U30(AT49F040A)与U22(74HC02)有关,先代换程序存贮器U30(AT49F040A)后 故障依旧,再试换U22(74HC02)后故障排除。
④、故障现象:图像有竖条状干扰线 分析与检修:开机图像上有竖条状干扰线,应与图像处理电路有关,首先检查 SVP-EX(208)集成块所有引脚有无虚焊,再分析U4 与U5 失效也会引发竖条状干扰现 象,试代换U4(M12L16161)后故障排除。
⑤、故障现象:黑屏有字符 分析与检修:黑屏故障应由U25(OM8380), SVP-EX(208),U24(AT24C64)组成的电路 工作不正常引起,测量U25(OM8380)的30/31/32 引脚电压为偏低, U25(OM8380)的 30/31/32 脚的电压是由SVP-EX(208)经R61/R62/R63 输出,因此判断SVP-EX(208) 存在故障,更换SVP-EX(208)后故障排除。
⑥、故障现象:黑屏无字符 分析与检修:能二次开机说明由U23(M30622SP), U30(AT49F040A)与U22(74HC02) 组成的电路有关,与图像处理电路无关。检测U23(M30622SP)输出总线电压正常,判 定U23(M30622SP), U30(AT49F040A)与U22(74HC02)工作正常,怀疑U24(AT24C64) 数据有误,代换U24(AT24C64)后故障排除。
⑦、故障现象:二次不开机 分析与检修:二次不开机故障多与控制系统电路有关,检查由U23(M30622SP)的供电, 外接(10M) 晶体正常,把 U24(AT24C64)从电路断开仍不能二次开机。说明故障与 U24(AT24C64)无关,再分析如果U30(AT49F040A)失效也会引起CPU 不发出开机指 令,试代换U30(AT49F040A)后故障排除。
⑧、故障现象:图像缺蓝色 分析与检修:开机检测所有功能操作正常, 只是图像缺蓝色, 分析故障应与 U25(OM8380)与SVP-EX(208)组成的电路有关,测量U25(OM8380)的30,31,32 脚输入 的三基色电压正常,OM8380 的40,41,42 脚输出的三基色电压也正常,但在JN03 处测 得的Bout 电压不正常,再分析U25(OM8380)的42 脚输出的R 基色信号经Q7(BT3906) 放大管输出,因此判断Q7(BT3906)不良,更换Q7(BT3906)故障排除。
⑨、故障现象: 图像场不同步 分析与检修:开机后所有功能及声音均正常, 图像场不同步与 U25(OM8380)SVP-EX(208)的电路有关。用示波器检测(OM8380)的24 脚与23 脚输 入的行场同步信号发现23 脚上没有正常的场同步脉冲。场同步脉冲是由变频处理块 SVP-EX(208)输出,判断SVP-EX(208)失效,更换后故障排除。 [Page]
⑩、故障现象:图像不定时黑屏,声音正常 分析与检修:黑屏故障与U25(OM8380)组成的图像未级处理电路有关,检测故障出现 时OM8380 的40/41/42 脚输出的三基色电压正常,44 脚的电压不稳定.说明故障就在 U25(OM8380)与44 脚的外电路上.首先检查44 脚外电路所有的外接元件,发现当断开 C352 贴片电容后故障不再出现,怀疑C352 失效,更换后故障排除。
