①G2988彩电,采用(CH-10)机芯:
A、开机图像有暗黑影,有时整个画面闪烁,检查为ABL 电路电容C462 (50V-47UF)无容量,换后一切正常。
B、开机屏幕有时闪,有时烧行管,都是不定时。检查时发现+B电压开机时有时为160V左右,取下+B稳压电位器检查已开路,换后一切正常。在实际维修中发现该电位器变质的情况好多。
②PF29D18彩电,采用(CH-10)机芯:行偏且一边出现竖黑线。检查发现OM8839行鉴相电容C229 (4N7)坏,换后正常。
③PF2955E彩电,采用(CN-18)机芯:
A、无字符,无遥控,按键也不好使,测CH08T0607 的57 /58脚总线无电压。沿着总线查找是音频处理集成电路TA1343坏了,换后一切正常。
B、自动开关机,通电自动开机又马上关机反复出现,经查按键坏。该机型按键坏,还会出现热机不定时关机又开机。
④SF2911F彩电,采用(CH-16)机芯:
 A、二次不开机,+B电压200V左右,检查发现稳压电路电阻R855或R855A (10K)还 有R844和R844A开路,在维修中这几个电阻开路的情况好多。
B、二次不机,待机+B电压100V左右,二次开机+B为145V,但是CH05T1611 (33)脚始终7V,正常时为3.5V左右。最后查得电容C891-10N坏,阻值为8K左右,换后正常。
⑤G2532彩电,采用(CN-9)机芯:  现象:开机光暗且行偏,调总线无变化。遇到这种情况,请换电容C926-160V-10UF。
⑥CHD2995彩电,采用(CHD-7)机芯:    不开机,灯不亮,维修时发现VD831 短路,换后一切正常。在实际维修中该二极管坏的很多和限流电阻,二极管可用RG2 代换。
⑦CHD3495彩电,采用(CHD-7)机芯:  音小或无音,检查发现电阻R666 (270K)开路,静音电路。在维修中该电阻坏很多。                                  [Page]
