1.采用CHD-5 机芯,IPQ 板号:(JUC7.820.967-2/3 ),机型:CHD2915、CHD2918、
CHD2983、CHD2988、CHD2992、CHD2992(A)、CHD2919、CHD2998、CHD2998(A)、
CHD3415、CHD3415(A)、CHD3418、CHD3488 等使用的主要集成电路:NV320P
变频处理、 TDA9332 显示、行场信号处理、M37225/CH19T05002 微处理器、
VPC3230D 视频处理、TDA9178 画质处理。——此机芯数字板可以直接互换。
2 .采用CHD-1 机芯,IPQ 板号:(JUC7.820.991-1),机型:CHD2990/CHD2990(A)、
CHD2995 (部分)、CHD29181、CHD3490/CHD3490(A) 、CHD3495 、CHD3215、
CHD3615 等使用的主要集成电路:PW1230/1235 变频处理、TDA9332 显示、行场
信号处理、VPC3230D 视频处理、M37281/CH19T0302 微处理器。——此机芯数字
板可以互换但要注意画中画功能。
3.采用CHD-2 机芯,IPQ 板号:(JUC7.820.1305-1 ),机型:CHD2917DV、CHD29100C、
CHD34100C、CHD25155、CHD29155、CHD29156(F19)、CHD34156(F19)、CHD29158、
CHD29168、CHD29S18(F19)、CHD34155。新版本CHD29166(F20)、CHD34166(F20)、
CHD29915 、CHD29918 、CHD29156(F20) 、CHD34156(F20) 、CHD29158(F20) 、
CHD34155(F20)、CHD29155(F20)、CHD29168(F20)、CHD25155(F20)、CHD32366。
使用的主要集成电路:HTV118/128 变频处理、TDA9332/OM8380 显示、行场信号 [Page]
处理、HM602 微处理器、SAA7117/7119 视频处理、MST8886BTDA8759 模/数转换。
——此机芯数字板可以互换但要注意:
A、老版本之间代换出现无台时,要换高频头。
B、新版本之间代换出现无台时,进总线调整TUNER SET 项。
C、老版本代新版本,出现无声,要同时更换微处理器和变频处理器 (老版本音效
电路用NJW1168,新版本音效电路用NJW1160、NJW1161、NJW1165 等)。
D、新版本代换老版本要同时更改电路。 主板JUC7.820.1224(或JUC7.820.1224-1)
所装元器件作如下改动:1、取消J182:5mm 跨接线;2、取消Q501、Q502;3、取
消R597、R599 ;4、R596、R598:改装RT13-0.166W-100 J 碳膜电阻器;5、W598、
W599:装5mm 跨接线。
E、HTV118与HTV128代换时要更换HM602 微处理器(内部编程不同)。
4 .采用CHD-3 机芯,IPQ 板号:(JUC7.820.1336),机型:CHD29200、CHD32200、
CHD34200、CHD29218 、CHD32218、CHD34218、CHD28300、CHD29300、CHD30300 、
CHD32300 、CHD34300、CHD29188、CHD34188。使用的主要集成电路:SVP-EX11
变频处理、TDA9332/OM8380 显示、行场信号处理、MM30622SP 微处理器。
——此机芯数字板可以互换但要注意:
A、注意事项:数字板与Y 板连线插头方向不同,会造成12V 短路互换时注意方向; [Page]
B、缩放功能对应16:9 或4 :3 的CRT 可进总线调整。
5.采用CHD-7 机芯,IPQ 板号:(JUC7.820.1331 ),机型:CHD2995(部分)、CHD2590、
CHD29156、CHD34156、CHD29166、CHD2918(S)T、CHD3418(S)T、CHD3495、CHD34166、
CHD2918T、HTV2519W。使用的主要集成电路:PW1235 变频处理、TDA9332/OM8380
显示、行场信号处理、M37160FP/CH19T1501 微控处理器、MST9885B 模/数转换。
——此机芯数字板可以直接互换。
二、维修所需工具:
1.数字表、20-30 度恒温电烙铁、普通镊子、尖嘴钳、优质焊锡丝;
2 .热风枪:可调节温度的,IPQ 的线路板一般由多层板构成,拆卸贴片集成电路时
温度一定控制好,否则将线路板烤坏无法修复;
3.示波器,直观地观察数字信号的波形,总线信号的波形,时钟振荡信号的波形和
频率,对维修判断故障非常有利;
4 .信号源:带Ypbpr,VGA 输出端子的DVD,可以快速判定IPQ 板故障范围;
5.维修工装:由电视机改装,用电脑硬盘连接线将数字板连到电视机外面,以便测
量电压和波形;
6.针灸用的银针,IPQ 板上的过孔不通的故障很多,用银针将过孔钻通,用细铜丝
穿过,分别在孔的两边印制线上焊锡,焊接时注意。 [Page]
