1.板号:JUC7.820.991-1,采用CHD-1 机芯
故障现象:不开机
分析与检修:二次开机,有继电器吸合声但无高压,说明CPU 工作,故障应在OM8380
或外围。检查8V 电压正常,晶振电压1.1V 正常,总线电压2-2.6V 之间变化正常,怀
疑OM8380 有故障,更换后故障排除,此故障在各种机芯都有。
2 .机型:CHD2983 彩电,板号:JUC7.820.967-2,采用CHD-5 机芯
①故障现象:黑屏
分析与检修:开机有高压,调节加速电位器有灰色光栅但没有字符,检查OM8380
及外围没发现异常。更换OM8380 故障依旧,怀疑与总线有关,将存储器拆下,入
数据重新写,开机故障排除,故障是由存储器数据错误导致黑屏。——此故障在
CHD-5 机芯很多。
②故障现象:无图
分析与检修:开机无图像,光栅抖动字符正常。用DVD 由 行色差端子输入信号
正常,视频端子无法输入信号,判断故障在VPC3230D 视频切换处理及NV320 变
频处理部分,先后更换VPC3230D 和NV320 故障依旧,检查VPC3230D 的晶振波形
异常,更换后故障排除,此故障在CHD-5 机芯也很多。
③故障现象:图像颜色异
分析与检修:图像颜色发红且有轻微拖尾,现更换TDA9332 故障依旧,用DVD 由
行色差端子输入信号,故障依旧,判断故障在TDA8601 切换及TDA9178 部分,现 [Page]
更换TDA9178 故障排除。
3.板号:JUC7.820.1305-1,采用CHD-2 机芯
①故障现象:图像不同步
分析与检修:用示波器检查OM8380 的23、24 脚,发现24 脚没有行同步脉冲输入,
检查HTV128 的47 脚有行同步脉冲,HTV128 的47 与OM8380 的24 脚印制版穿孔
不通,用银针将过孔打通,用细铜丝穿过,分别在孔的两边印制线上焊锡。由于过
孔不通的故障很多,故障现象不尽相同。
②故障现象:黑屏
分析与检修:开机没有图像但有伴音,用示波器检查HTV128 的3、7、11 脚,没
有RGB 信号输出,故障应在HTV128 及外围,先检查供电,发现1、5、9、13 脚
的2.5V 只有1V 左右,检查供电回路上L304 电感开焊,补焊后机器恢复正常。
③故障现象:图像有马赛克现象及竖条
分析与检修:图像出现马赛克现象及竖条,故障应在 HTV118 变频处理及
M12L16161A 图像存储部分,先检查外围电路,发现排阻R404 有一脚开焊,补焊
后机器正常。
4 .机型:CHD29188 彩电,板号:JUC7.820.1336,采用CHD-3 机芯
故障现象:AV 无图 [Page]
分析与检修:TV 图像正常,AV1 无视频输入,此数字板没有前级视频切换处理,
切换处理及变频处理都在SVP-EX11 完成,更换SVP-EX11 后故障排除,因北方气
候干燥,异产生静电,此故障比较多。
四.版号:JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2 机芯
①、故障现象:二次不开机
分析与检修:二次开机行不起振,说明与CPU 和总线关系不大,测TDA9332 8
脚电压1.1V,说明TDA9332 内部没有输出行激励波形,测10 /11 脚总线电压正常,
测17 /39 脚电压,只有5.6V,在测U603 的输入12V 正常,关机测U603 输出脚对
地电阻,只有150 Ω,当断开TDA9332 的供电脚时对地阻值恢复正常,代换TDA9332
后故障排除。
②、故障现象:二次不开机
分析与检修:测TDA9332 的8 脚电压1.1V,10 脚11 电压只有0.59V,关机检测对
地阻值正常。 一断开有总线的集成块,当断开U500 时电压升起来,代换SAA7117
故障依旧,怀疑是SAA7117 的供电不对把总线电压拉低了,开机检测U502/U503
的输出,发现U503 没有输出,再检测U503 没有输入,往前查发现L507 开路,用
一贴片电感代换后正常。
③、故障现象:无光 [Page]
分析与检修:开机无光也无字符,测TDA9332 30/31/32 脚电压只有0.8V,怀疑是
视放电路截止引起的,查看TDA9332 内部框图与视放电路输出相关的几个脚有29
脚38 脚43/44 脚10/ 11 脚。29 脚直接接地 (与图纸有差别),38 脚0V,(如果字符
消隐信号与CPU 不通38 脚电压有4.2V)43 脚2.2V,44 脚4.58V,考虑到43/44
脚和TDA9332 内部组成一个闭合系统,会相互影响,暂不考虑,分析可能是TDA9332
内部不良,代换TDA9332 还是一样。剩下的只有总线了, 总线电压又是正常的,
唯一的可能就是数据了,于是代换U201 (24C32)后故障排除。后经过实验,把43
脚对地短路,调高帘栅电压可以隐约的看见图像,把44 脚对地短路,图像发白有回
扫线,可以看见隐约的图像。这个故障应该是由数据乱了,导致TDA9332 工作不
正常所致。
④、故障现象:无光
分析与检修:检测各相关脚的电压都比较正常,只好代换一下存储器,故障依旧,
怀疑与43/44 脚有关,想起在修CH-16 机芯黑屏时把ABL 脚和BCK 脚短接,可以
判断是否与这两个脚有关,那对于TDA9332 行不行呢?于是把43 /44 脚短接,开
机,略调高帘栅电压,光栅竟然出来了,看来一定与43 /44 脚外围元件和TDA9332 [Page]
有关。先代换TDA9332,没有解决,再换43 脚外的C690 电容器还是一样,看来只
有44 脚了。测R678/676/689 阻值正常,代换D606 后故障排除。用三用表200M 档
检测其反向有1.2M 的阻值。在搜台时又出现了限时收看,后查出是CPU 的数据线
和存储器没有通,取存储器时把过孔的线弄断了,请同仁们注意!
⑤、故障现象:缺红色
分析与检修:开机看字符不缺红色,说明TDA9332 的40/41/42 脚以后的电路没有
问题,应该在HTV118 的11 脚与TDA9332 的30 脚之间的电路,测TDA9332 的30
脚没有电压,再检测HTV118 的11 脚也没电压,判断HTV118 内部电路有问题,代
换HTV118,开机却故障依旧,这下不知从何下手。会不会是数据有问题,进入总
线查看数据,也都是对的,考虑到有一些隐藏的数据还是代换了存储器与CPU 后故
障却没排除。看来问题还是在HTV118,由于没有内部框图,看电路图在RGB 周围有
几个脚供电,分析内部应该是RGB 三个电路分开供电,于是测1脚5 脚9 脚电压,发现
9 脚只有0.8V,正常应为2.5V,把它与2.5V 供电相连,故障排除。后分别断开1 脚缺
绿色,断开4 脚缺蓝色,证明分析是正确的,希望大家注意分开供电的引脚。
⑥、故障现象:开机光栅出来一下就黑屏了,此机黑屏后字符也没有
分析与检修:代换HTV118 后故障排除! [Page]
⑦、故障现象:图像正常,在下部有一条彩条干扰线
分析与检修:试输入AV 和高清信号都有干扰,应该在HTV118 与U400 组成的电
路,代换U400 后故障排除。
