本章主要介绍长虹液晶电视的图象信号的接收及处理、声音信号的接收及处理和整机系统控制过程、整机供电系统。一、图像信号流程:
AV/S 和经过主调谐器解调后的IF 信号通过TV 板转接送入至视频解码芯片UOCⅢ进行解码后,输出的模拟视频信号送入模数转换器TDA8759HV/8/C1 作A/D 变换,其输出的数字R、G、B 信号经过GM1601/GM1501 进行格式变换,将不同的输入格式变成统一的上屏信号格式。
经过子调谐器解调后的信号则直接送入子画面视频解码器SAA7115HL/V1 进行视频解码和A/D 变换,之后再送至GM1601/GM1501 进行格式变换,输出的上屏信号用于子画面的显示。
PC 和HDTV(YPBPR) 及DVI 信号经过二选一后直接送入GM1601/GM1501 进行处理形成统一的上屏信号。二、伴音流程:
TV 伴音:射频信号经主调谐器解调后输出SIF (伴音中频)信号,SIF 输入到UOCⅢ中进行解调和音效处理,输出的音频信号到D 类功放TPA3002D2PHPR 中进行功率放大,最后送入扬声器。
AV 伴音:经过AV 输入的音频信号直接经UOCⅢ处理和TPA3002D2PHPR 放大后推动扬声器。
PC 、DVI 、YPBPR 的伴音经过MC74LVX4052DR2 选通后经UOC Ⅲ处理和TPA3002D2PHPR 放大后推动扬声器。三、整机供电系统:
从电源板共有4 路电压输出,+24V,+12V,+5V 和+5VS 。其中+24V 供LCD 屏的逆变器使用,+12V 供功放使用,+5V 通过DO( 如LM1117 、LM1084 等)变成3.3V、2.5V 和1.8V,供IC 使用,在待机状态下会被关断,而+5VS 则供MCU 、红外接收器、EEPROM 等供电
5V 将分成两路,一路给其它IC 和器件等供电,这路5V 电压在待机时将被关断(5VB),在待机时不会被切断。另一路5V 专给MCU 、红外接收器、EEPROM 等供电,在待机时不会被切断。
1、整机电源组成与分布:(见下页)
点击放大
点击放大
点击放大
3、主板上各稳压管管脚电平一览表
位号 型号 PIN1(V)  PIN2(V)  PIN3(V)  PIN4(V)  PIN5(V)
UP7  LM1117-1.8V  0  1.8  5  1.8
UP1  LM1117-3.3V  0  3.3  5  3.3
UP6  LM2596-5.0  24  5  0  5  0
U405  LM1117-3.3  0  3.3  5  3.3
U3  78M08  12  0  8
U403  LM1117-1.8V  0  1.8  5  1.8
U503  LM1806-3.3  0  3.3  5  3.3
U505  LM1117-2.5  0  2.5  5  2.5
U506  LM1117-3.3  0  3.3  5  3.3
U501  LM2596-5.0  12  5  0  5
U502  LM2596-5.0  24  5  0  5  0
U504  LM1117-1.8V  0  1.8  5  1.8
四、主板上各主要元器件及插座位置及定义:
点击放大
插座定义
序号
位号
连接对象
功能描述
J P 5
接TV 板
J P 2
接侧置AV 端
J P 6
接D V D AV 输出
JP7
接扬声器
JP8
接扬声器
JP4
接DVD 解码板
JP3
接外部AV 输入
JP9
上屏(屏上逆变器输入)
JP10
上屏(屏上逆变器输入)
10
JP12
接电源板
GND,GND,GND,+12V,+12V,+12V
11
J171
待用
13
JP11
接电源板
+12V,+12V,GND,GND,GND,GND,24V,24V
14
JP1
接电源板
SB,GND,GND,5V,5V,5V,GND,GND,12V,12V
15
J700
待用
16
CN702
待用
17
CN700
接遥控板
18
CN701
接K 板
19
CN304
待用
20
CN303
待用
21
JP701
接显示屏
22
CN306
待用
23
AVP303
DVI 音频输入
24
CN300
DVI 端子
25
AVP300
VGA 音频输入
26
CN301
VGA 端子
[Page]
主要元器件说明
序号
位号
元器件
功能描述
A
U201
TDA15063H-N1B06557
音视频解码器
B
U400
TDA8759HV/8/C1
视频信号模数转换器
C
U402
SAA7115HL/V1
子通道视频解码器
D
U600
MT46V2M32LG-4
帧缓存器
E
U700
GM1601/GM1501-BD
视频处理器
F
U305
SM5302AS-G-ET
高清信号滤波器
G
U801
AM29LV800DT-70EC
Flash,整机控制程序放置于其中
H
U6
TPA3002D2PHPR
音频功率放大器
I
U5
TDA9178T/N1
视频信号画质改善
J
K202
K9352N
声表面滤波器
K
K201
K7262N
声表面滤波器
L
UA3
FSAV330QSCX
选择切换开关
M
U701
24LC32A T/SN
缓冲器
N
U307
FSAV330QSCX
选择切换开关
O
U306
FSAV330QSCX
选择切换开关
P
U302
24LC21A T/SN
EEPROM
Q
U303
24LC21A T/SN
EEPROM
