一、长虹液晶电视LS08 机芯主要集成电路及其功能:
TV 板
序号
位号
型号
主要功能
UT1
TMI4-C22P2RW
输出声音和图象中频信号
UT2
TAD5-C2IP1RW
输出子画面的CVBS 信号
主板
U302,U303
24LC21A T/SN
EEPROM
U701
24LC32A T/SN
缓冲器
U306,U307,UA3
FSAV330QSCX
选择切换开关
K201
K7262N
声表面滤波器
K202
K9352N
声表面滤波器
U6
TPA3002D2PHPR
音频放大器
U801
AM29LV800DT-70EC
Flash,整机控制程序放置于其中
10
U700
GM1501-BD
视频处理器
11
U201
TDA15063H-N1B06557
音视频解码器
12
U402
SAA7115HL/V1
子通道视频解码器
13
U305
SM5302AS-G-ET
高清信号滤波器
14
U400
TDA8759HV/8/C1
视频信号模数转换器
15
U5
TDA9178T/N1
视频信号画质改善
16
U600
MT46V2M32LG-4
帧缓存器
二、长虹液晶电视LS08 机芯集成电路功能介绍
  1. 1.主高频头(TMI4-C22P2RW)
  2. 2.副高频头(TAD5-C2IP1RW):
管脚
管脚定义
管脚功能描述
AGC
自动增益控制
UT
未接
ADD
SCL
IIC 总线(时钟)
SDA
IIC 总线(数据)
NC
不接
+5V
电源
NC
不接
30V
形成0~30V 的调谐电压
10
NC
不接
11
IF
输出中频TV 信号
管脚
管脚定义
管脚功能描述
AGC
自动增益控制
NC
不接
ADD
SCL
IIC 总线(时钟)
SDA
IIC 总线(数据)
NC
不接
+5V
电源
NC
不接
33V
形成0~33V 调谐电压
10
NC
不接
11
IF
中频信号输出(未接)
12
IF
中频信号输出(未接)
13
SW0
波段控制
14
SW1
波段控制
15
NC
不接
16
SIF
未接
17
AGC
自动增益控制
18
VEDIO
CVBS 信号输出
19
+5V
电源
20
AUDIO
不接
3.GM1501
GM1501 是一种双通道图象和视频处理芯片,主要用于LCD 显示器和电视一体化产品上,
支持画中画技术,分辩率可达WUXGA,它囊括了所有应用于图象捕捉、处理及显示时钟
控制等方面IC 的功能,其内部集成了高速率的AD 转换器,PLL,和高可靠的DVI 接收器,
X86 系列的微控制器,及LVDS 转换器等。它有以下主要特点:
  1. ●高品质的图象缩放功能
  2. ●模拟RGB 基色信号输入接口
  3. ●智能化输入信号模式自动识别;
  4. ●集成高性能的PLL 锁相环输出
  5. ●高可靠的自适应DVI 输入接口
  6. ●4:4:4/4:2:2/CCR656/601 8/16/24bit 数字视频接口;
  7. ●内置增益、对比度、亮度、色饱和度、色调、肤色校正调节电路; [Page]
  8. ●有效降低EMI 电磁干扰功耗技术;
  9. ●小角度斜纹处理
  10. ●高品质的视频处理技术
  11. ●可编程的输出格式
  12. ●内置LVDS 传输器
  13. ●高级屏显菜单(OSD) 支持;
  14. ●内置微控制器管脚功能描述:
管脚
管脚名称
管脚功能
模拟信号输入端口
L3
AVSYNC
ADC 场同步信号输入
L4
AHSYNC
ADC 行同步信号输入
N2
VGA-SCL
VGA 时钟输入
N1
VGA-SDA
VGA 数据输入
D1、D2
RED+ 、RED-
红色模拟信号输入
C3
SOG
绿基色上的同步信号
C1、C2
GREEN+ 、-
绿色模拟信号输入
B1、B2
BLUE+ 、BLUE-
蓝色模拟信号输入
A2,B3,E3,D3
ADC3.3
ADC3.3V 电源
A3,A4
ADC1.8
ADC1.8V 电源
A5,B4
ADC-DGND
ADC 数字地
C4,D4,E1,E2,E4
ADC-AGND
ADC 模拟地
DVI 输入端口
N4
DVI-SCL
DDC 接口,串行时钟信号
N3
DVI-SDA
DDC 接口,串行数据信号
A6,B6
RXC+,RXC-
DVI 时钟输入信号
A8~A10 B8~B10
RX0+~RX2+ RX0-~RX2-
DVI 输入口
B11
REXT
外部中断电阻
C6~C11
DVI-3.3
DVI 3.3V 电源
D6、D8~D10
DVI-1.8
DVI 1.8V 电源
A7,A11,B5,B7,C7,D7 D11
DVI-GND
DVI 地
低带宽ADC 端口
C13
LBADC-33
ADC3.3V 电源
A12,B12,C12
LBADC_IN1~LBADC_IN3
ADC 模拟输入通道
D12
LBADC_RETURN
通道模拟地
D13
LBADC-GND
供电电压模拟地
OCM 总线端口
AA1~AA3,Y1~Y3, W1~W3,V1~V4, U1~U4,T1~T3
OCMADDR0~OCMADDR19
地址输入输出端口
AB1~AB3,AC1~AC3, AD1~AD4,AE1~AE3, AF1~AF3
OCMDATA0~ OCMDATA15
数据输入输出端口
OCM 端口控制信号
R1,T4,P1,P2
ROM_CSn~ ROM_CS2n
片选信号
R2
OCM_REn
读使能信号
R3
OCM_WEn
写使能信号
L1 L2
OCM_INT2 OCM_INT1
中断信号
M1
OCM_UDO
OCM 数据输出
M2
OCM_UDI
OCM 数据输入
D25
OCM_TIMER1
OCM 定时器输入
标准清晰度视频控制端口
D16
SVCLK
SV 象素时钟输入
C14
SVHSYNC
SV 行同步信号
B14
SVVSYNC
SV 场同步信号
A14
SVODD
扫描状态输入
A17
SVDV
SV 数据输入
标准清晰度视频数据端口
D14,D15,A15,A16, B15,B16,C15,C16
SVDATA7~ SVDATA0
SV ITU656 数据输入
视频控制端口
A20
VCLK
视频象素时钟信号
D19
VHS_CSYNC
视频行同步信号
C20
VVS
视频场同步信号
B20
VODD
扫描状态输入
D20
VDV (VSOG)
视频数据输入
B17
VCLAMP
视频钳位使能输出
A21,A22,A23,B21, B22,C21,C22,D21
VGRN7~ VGRN0
绿基色信号或Y 信号输入
C17,C18,C19,A18 A19,B18,B19,D18
VRED7~ VRED0
红基色信号或V/Cr/Pr 信号输入
B23,B24,B25,A24 A25,C23,C24,D24
VBLU7~ VBLU0
蓝基色信号或U/Cb/Pb 信号输入
[Page]
屏控制端口
A26
PPWR
屏功率控制
B26
PBIAS
屏偏置控制
D26,C25,C26
PWM2 ~PWM0
脉宽调制输出
AC7
DCLK
象素时钟输出
AC16
OEXTR
接外部LVDS 偏置电阻
LVDS 端口
AE14~AE16,AE19~ AE23,AF13~AF16 AF19~AF23,AF11
A0-~A3-, A0+~A3+ B0-~B3-, B0+~B3+
低压差分数据输入
AD14,AD11,AE13 AE11,AC11,AF10
LVDS_SHIELD[5] ~ LVDS_SHIELD[0]
低压差分保护输出
AE12,AF12, AF20,AE20
AC+,AC-,BC+,BC-
低压差分时钟输入
屏端口电源
AD12,AD13,AC12
LVDSB_3.3
LVDS B 通道电源
AC13,AC14,AC15
LVDSB_GND
B 通道地
AC20,AC21,AC22
LVDSA_3.3
LVDS A 通道电源
AD19,AC19,AC20
LVDSA_GND
A 通道地
AE17
VDDD33_LVDS
模拟电源
AD17
VSSD33_LVDS
模拟地
时钟合成和电源
G4
XTAL
晶振接口
F2
VDDD33_PLL,
数字电源
H1
VDDD33_SDDS
J1
VDDD33_DDDS
G2
VSSD33_PLL
数字地
J4
VSSD33_SDDS
K4
VSSD33_DDDS
F4
VDDA33_RPLL
模拟电源
G1
VDDA33_FPLL
H3
VDDA33_SDDS
J3
VDDA33_DDDS
F3
VSSA33_RPLL
模拟地
H4
VSSA33_FPLL
H2
VSSA33_DDDS
J2
VSSA33_DDDS
G3
TCLK
参考时钟信号输入
K2
ACS_RSET_HD
外接电阻端
系统信号
K1
RESETn
复位信号
M3,M4
IR0,IR1
P4
MSTR_SCL
主时钟输出信号
sd
帧存储器接口
U24,U23
FSCLKp,FSCLKn
微分存储时钟输出
V24,V25
FSRAS,FSCAS
地址输出
V26
FSWE
写使能端
W26
FSCKE
读使能端
J24
FSVREF
参考电压输入
K26
FSVREFVSS
参考电压地
W25
FSVREF
参考电压输入
W24
FSVREFVSS
参考电压地
L26
FSDQS
数据滤波
F24~F26,G23~G26 H24~H26,J25,J26, R24~R26,P24~P26 N23~N26,…….
FSDATA31~ FSDATA0
数据输入输出端
T24,T25,U25,U26
FSDQM3~ FSDQM0
数据输出标识
Y26 Y25
FSBKSEL1,FSBKSEL0
层选地址
AA24~AA26 AB24~AB26, AC24~AC26 AD24~AD26
FSADDR11~ FSADDR0
行列地址输出
E23, F23, H23, J23, L23,M23,P23, R23, T23,V23,W23,Y23, AA23,AB23,AC23
FS_2.5
2.5V 电源
K23
VDDA18_DLL
1.8V 电源
K25
VSSA18_DLL
电源地
数字电源
K10,K11,K16,K17, L11,L16,T11,T16, T17,U10,U11,U16,U17
CORE_1.8
1.8V 电源
D23, W4,Y4, AA4, AB4,AC4,AC6,D17, D22,AC8,AC10
IO_3.3
3.3V 电源
K12,K13,K14,K15, L10,L12,L13,L14, L15,L17,M10,M11, M12,M13 。。。。。。
D_GND
电源地
A1,AC,D5,AC17,K3,F1
NO_CONNECT
NC
GM1501 内部框图:[Page]
点击放大
4.TDA8759 简介:
TDA8759 是一种3 倍率8-bit 视频信号转换器,采样速率达81Msps, 可将模拟的RGB 信号转换成24bit 的RGB 数字信号,也可将模拟的YUV 或YCbCr 模拟信号转换为数字信号
或RGB 数字信号。支持格式下至480i 和VGA 格式,上至高清电视信号和XGA 格式,
  ●3 倍率8-bit 模数转换器
  ●3 只独立的I²C 可选模拟视频信号源
  ●可对隔行扫描视频信号自动检测
  ●1.8V 和3.3V 供电
  ●较低的增益温度漂移
  ●输出格式支持RGB4:4:4,YUV4:4:4,YUV4:2:2,CCIR656 等格式;
  ●I²C 总线控制
  ●内置可编程时钟相位校正电路
  ●100MHZ 的放大器带宽
  ●内置PLL 分配器
  ●Power-Down 掉电模式TDA8759 内部原理框图:
点击放大
管脚功能描述:
管脚
名称
功能描述
HREF
行参考输出
VCLK
视频时钟输出
3,13,21,29, 37,45,164
VDDO
供电端
4,14,22,30 38,46,165
OGND
视频地
7,8,9,10,15,16,17,18
VPA0~VPA7
视频端口A
11,116,130,132
VDDC
供电端
12,117,159
CGND
23~28,31,32
VPB0~VPB7
视频端口B
35,36,39~44
VPC0~VPC7
视频端口C
47,53,57,58,55 60,66,70,71,75 81,83,85,86,
AGND
模拟地
48,54,59,61,67 69,76,82,85,87,88
VDDA
供电端
49
REFB/Pb
蓝基色/蓝色度参考输入信号
52,51,50
B/Pb1~ B/Pb3
蓝基色/蓝色度模拟信号输入
56
BIAS
偏置输入
62
REFG/Y
绿基色/亮度参考输入信号
65,64,63
G/Y1~G/Y3
绿基色/亮度模拟输入信号
74,73,72
SOG/Y1~SOG/Y3
绿同步/亮度输入信号
77
REFR/Pr
红基色/红色度参考输入信号
80,79,78
R/Pr1~ R/Pr3
红基色/红色度模拟信号输入
89~92,97~101 112,121,122, 124,125,160~163
TST0~TST17
预留测试点
93
PD
掉电控制输入
94
OE
输出使能信号输入
96
A0
I2C 总线地址控制信号输入
102
COAST
PLL 控制信号输入
103
GAIN
增益输入
104
CLAMP
钳位输入
105~107
VSYNC1~VSYNC3
场同步信号输入
108~110
H(C)SYNC1~ H(C)SYNC3
行(色)同步信号输入
111
CKEXT
外部时钟输入
113
TCLK
预留测试点
114
DIS
I2C 总线关闭控制信号输入
118
SDA
I2C 总线数据输入/输出
119
SCL
I2C 总线时钟信号输入
120,126,127,131 133,142,148,
IGND
数字地
123,138,139,145 151,157
VDDI
数字电源
166
PL
PLL 锁闭信号输出
167
DE
数据使能输出
168
HS
行同步信号输出
169
VS
场同步信号输出
170
CS
色同步信号输出
171
ORR/V
红基色/色度ADC 输出
172
ORB/U
蓝基色/色度ADC 输出
173
ORG/Y
绿基色/亮度ADC 输出
174
VAI
视频动态指示信号输出
175
FREF
扫描信号输出
17
VREF
场参考信号输出
电路板
