长虹CK56B2有声音,垂直方向中间有一条带色光线
2008-02-14作者:1405
拆机后发现X401行偏转线圈插座1处与线路板脱焊,因故障前接触不良可以收看,无法收看后,放电以烧得焊锡脱落插座发黑。处理后补焊开启电视出现的是有图像,有伴音。而此时图像质量差,像是失谐。翻开底板看T131和T127以换过但不知其型号,最后我采用10744装于T131,127。采用简单校准法取得成功。一、断开N101的13脚,插上天线用手动在U端收一电视节目(可配合T127进行)使图像声音最佳。二、用万用表(我用的是数字表)20V档观看N101的13脚电压,用一无感调节棒(用木材做也行)调节T131电压,电压在顺时在10V以上逆时在1V以上稍微动一下就有这种效果,最后将电压停于6-7V之间。连通N101的13脚试机搜索,图像声音一切正常。
