前几天接修一台长虹2151彩电属三洋A3类机型,故障现象为三无,此机也是经多人多次修过屡损下列元件而转到我处:开机检查发现行管D1651损坏,主电源电压+130V正常,为保险起见一并将逆程电容也更换,开机行电路不工作,更换LA7680后黑屏有字符AV/TV都无图无声,测MC4066切换块各脚电压除12V供电脚外其余不同程度偏低,更换后AV声图正常,TV有雪花无图象无伴音,高频头各脚电压正常,只好更换一试果然声图,搜台一切正常,关机时发现有严重的高压放电声,看见由于消磁线圈离高压帽不足1毫米的距离,将这段消磁线圈压入显象管防爆钢带与机壳的缝隙中,高压放电现象不再出现,将换下的逆程电容还原也不再有高压放电现象机子恢复正常.后来了解到该用户使用环境潮湿,所以前几位师傅多次更换上述元件而屡次损坏的原因就是没有将那段紧挨高压帽的消磁线圈与高压帽保持足够距离造成周围空气干燥时无放电现象,湿度大时高压对消磁线圈放电,消磁线圈又对上述元件放电而损坏的.这不得不引起维修人员的注意---养成良好的维修习惯.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
