是由于此机的古诗屏保功能在起作用,因为这
个屏保的图像是PAL 制式。当电视机工作AV 工作状态,再频繁的切
换(如点歌,换信号)电视信号,将进行不断的检测,识别。对于NTSC
制信号识别时间更加长一些,无信号显示出古诗屏保的画面为PAL
制,有NTSC 的信号时因识别制式信号时间长,故出现变频时残留先
前场画面情况,此时关掉屏保将彩色制式设置为为NTSC 制,NTSC
状态显示图像正常。
由此可以看出在对N 制的信号识别过程较为烦琐。那么就会难免在
这个识别的过程中不出错,也就出现了上述的情况。为了改善这种现
象,将屏保设置为“关”,再将彩色制式一项设为当前使用信号源相
对应的彩色制式。上述的情况得到大为改善。
