故障分析与检修过程:根据现象判定此机故障应与伴音处理电路有关。测量集成块TDA8944J 供电均正常,测量集成块TA13432343 脚总线电压为6.5V(正常时低于4.2V),明显不正常,断开总线控制脚, 总线恢复正常,由此判定总线电压异常,因IC 内部电路出现12V 对总线脚漏电引起,更换IC 后,嘟嘟响声消失,故障排除。
