长虹PF2515彩电,开机光栅扇动一下即保护关机,然后再次开机。。。
  开机测量遥控二次开机后行供电电压145V工作正常,行推动电压+15V也正常,但是在光栅扇动的时间行推动电压(行推动管C极)也在变动,行供电电压不变化。由此分析故障应该是行推动电路以及行振荡电路。测量超级芯片TDA9383的行推动输出33脚电压在开机时由正常的0.7V降低到0.1V左右,确定故障的确就是因为行振荡电路工作不正常导致的。检修行启动电源+9V正常,在开机行启动时测量ABL以及超级芯片的高压保护36脚电压逐渐变高,特别是EHTO高压保护端子电压达到4.76V后行振荡电路停止输出,故障由此锁定在高压保护电路,由于该功能端子是在高电压时才会导致内部行振荡电路停止工作,分析人为将其降为低电压应该使该电路失去作用,从而取消高压保护功能,而是直接将36脚接地开机,电视机不再保护关机了。检修该电路没有任何元件损坏,怀疑是超级芯片内部高压保护电路工作不正常导致电视机出现误动作,更换芯片后恢复电路,开机一切恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
