开机有“吱,吱”声,一般由以下几种原因引起:1.电源电路启动正常而不能维持振荡(大部分为正反馈电路异常);2.部分电路有过压.过流.欠压现象或X射线保护电路动作;3.负载过流而无过流保护的电路负载过重。
经查本机电源电路正常。行输出电路正反向对地阻值异常(正反向阻值基本相同),当断开L408(50uH,行供电电路电感)后,行输出电路对地阻值恢复正常。由此说明问题出在下列元件中:C427(0.33uF)  L425(行线性调整)  C428(250V1uF)  R425  R426  R428。但电阻不会短路(只会开路),因此只能是C427(0.33uF)  L425(行线性调整)  C428(250V1uF)其中之一性能不良或损坏,经查系C428已短路,用400V1uF电容更换之,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
