长虹彩电维修
长虹C2188彩电无彩色
2007-11-30
2501
测量含有色解码电路的TA7698的38脚行逆程脉冲输入端电压,结果为0V。所以,判断无彩色的故障是由于此脚没有得到行逆程脉冲。对TA7698的38脚到行输出变压器10脚之间的元件进行检查,发现R528开路。列换后,故障排除。
长虹2168/2169 冬天易发不开机处理方法
长虹CHD-TMl70F7平板液晶彩电伴音正常。无图像
长虹CHD-TD201F7液晶电视指示灯亮。有声无图。
长虹CK53A彩电机上键控正常,遥控失灵
长虹CK49A彩电遥控灵敏度低,机上键控正常
长虹CJK51B2彩电原已调谐存储的节目可以收看,但不
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
