长虹CK53A彩电机上键控正常,遥控失灵
2007-08-31作者:1470
用其它好遥控器控制本机正常,说明问题在遥控发射器。 打开遥控器,直观检查未发现虚焊和开焊,测电池电压3V正常,集成块电压也正常。在正常情况下,用手按动任_按键,测红外发射管的负极对地电压应有波动,如果没有波动,始终为3V,应检查时钟振荡器是否振荡、激励三极管和红外发射管是否良好;若有波动,说明上述电路工作本正常,本机实测有变化的电压。对遥控接收电路,可测接 收电路与微处理器间信号线上的电压,当按动遥控器任一按键时,电压都波动,否则故障在接收部分。由于该机的接收部分正常,而遥控发射部分红外发射管负极电压有变化,整个电路已经工作,看起来好象有点不可思议。 用示波器测时钟振荡频率,正常时应为455kHz,而实测只有200kHz,更换455kHz晶体,故障排除。若无455kHz晶体,可用收音机中的465kHz陶瓷滤波器替换。一般地说,接收电路对发射信号频率是有一定容限的,晶体误差不大时不影响其工作,但本例误差太大,已超出它的容限,这是一例很少见的故障。
