接修一台长虹LED32C2000液晶电视,故障表现为灰屏,开机有提示音,基本确定主板完好。拆机检查发现主板到屏边板12V正常,边板上面VGH,AVDD,VGL不正常。不过检查中发现用表笔(50v档)测试图片中c220上面的0欧姆电阻电压,二次开机电视机恢复正常,拿开表笔。关机再开机故障依旧,后来查到网上有师傅讲过,去掉c220上面的0欧姆电阻,电视机恢复正常工作,试机一切正常,故障排除。
