最近接修了几台长虹液晶电视GP03电源板,故障表现都是指示灯亮,遥控开机指示灯也能变化,就是屏幕没有显示。检查电源5伏,12伏正常,关机时24伏瞬间有电压变化,开机瞬间也有超过24伏电压,但很快消失,判定电源板有问题。测量PFC400伏正常。
     检查稳压反馈电路是发现光耦U802用白胶覆盖,在下面有个电阻R819(330欧)开路,使输出电压过压保护。此故障为白胶漏电导致的通病故障,请同行注意。
     附:长虹GP03_GP07液晶电源原理图
