接修一台长虹50Q3T型液晶电视,三无。该机上电后指示灯不亮,说明电源或主板有故障。先在路测量电路板,无短路现象。上电,测量电源板的12V输出电压只有2.4V,断开主板后该电压还是2.4V,说明故障在电源板上。测量电源芯片UP102 的启动供电在开机瞬间约为15V, 基本正常,转向检查振荡、反馈、取样、保护等电路,将精密稳压块UP808(TL431)断开上电,输出电压可达18V,说明问题在稳压电路中。测量取样电阻正常,代换UP808后试机,故障排除。
