接修一台长虹55E8型液晶彩电,开机后灰屏,伴音正常。该机伴音正常、背光亮,说明电源电路和LED灯串供电电路正常,故障点应在主板或T-CON板上。上电,测量T-CON板12V供电正常,但VDD16V电压为0V,说明故障在T-CON板上。分别断开T-CON板到屏的左右连接排线,当断开右侧排线后,VDD16V电压恢复正常,说明屏右侧有短路现象。在路检测COF板,如图所示,发现电容C2405短路。更换C2405后试机,故障排除。
